Текущее время: Пт сен 25, 2026 13:13
 Заголовок сообщения: DSL-2540U, не хочет быть роутером
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 09:48
Собственно, проблема.
Модем нормально работает в режиме бриджа, но у нас такой провайдер, что постоянно дээсель уходит. А у знакомого стоит в режиме роутера, и он всем доволен.
Скачал инструкцию, начал делать всё по пунктам. Ну, для начала, выбора параметра МТУ нету вообще.
Потом. На той же странице при выборе дефолт гейтвэя в выборе следующего интерфейса нету пппое_8_35_1/ппп_8_35_1. Есть такое: пппое_8_35_1/ппп_33.
Последующие пункты выполнил правильно, но это не помогло. Тест не выдал ошибку в меньшинстве случаев.
Вернул бридж, но... Плакать и колоться, но продолжать есть кактус как-то не хочется.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U, не хочет быть роутером
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 10:50
Что делать?
Для того чтобы на веб-интерфейсе появилась возможность задать значение MTU обновите прошивку до текущей версии.
Про выбор основного шлюза - не понял в чем проблема.
Если наблюдается рассинхронизация ADSL, то в разделе Advanced > ADSL отключите режим ADSL2+ (попробуйте с использованием только G.dmt модуляции). Если не поможет, то приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 11:36
Скачал, обновил, появилось всё.
Но. Со шлюзом не пингуется, лампочка "интернет" горит красным цветом.
2+ не убирал, не в нём проблема. Проблема в шлюзе.
Да, и в логин пасс писать логин и пасс, с которыми я просто выхожу в инет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 19:32
А каким цветом должна гореть лампочка Интернет?)
