Текущее время: Сб окт 03, 2026 03:33
 Заголовок сообщения: Проброска портов на DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 20:59
Помогите разобраться, плз. Есть DSL-2500U/BRU/D. Нужно предоставить доступ из инета к двум внутренним ресурсам лок. сети.. Устройство, к которым нужно открыть доступ управляется через 5555 порт (не меняется), порт данных 6666(не меняется), веб интерфейс 80 порт(можно изменить). IP-адреса этих девайсов 192.168.1.2 и 192.168.1.3. Вот прописываю я правила в Виртуал сервере такие:
слушает с инета лок. сеть
192.168.1.2 80 80 80 80
192.168.1.2 5555 5555 5555 5555
192.168.1.2 6666 6666 6666 6666
192.168.1.3 8080 8080 8080 8080
(изменил с 80 на 8080 чтобы не совпадал с 192.168.1.2)
192.168.1.3 5555 5555 5555 5555
192.168.1.3 6666 6666 6666 6666
В результате получается такая штука: Захожу 1-ый раз на хх.хх.хх.хх и попадаю на 192.168.1.2, потом на хх.хх.хх.хх:8080 и попадаю на 192.168.1.3 (так как все и задумывал). Зато когда захожу 2-ой раз и попадаю только на 192.168.1.3 хоть указываю номер порта хоть нет. Вопрос: почему так происходит и как сделать доступ к обоим девайсам.
 Заголовок сообщения: Re: Проброска портов на DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 09:14
Механизм работы Virtual Server исключает возможность использования одного и того же порта на несколько IP-адресов.
Соединение, приходящее на какой-нибудь порт WAN-интерфейса может быть переадресовано на один заданный IP адрес.
В вашем случае для порта 5555 и 6666 заданы по два IP-адреса, что недопустимо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:12
Так а почему тогда при первом запуске все сработало правильно?
