Текущее время: Вс сен 27, 2026 13:06
 Заголовок сообщения: DSL 300T
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 15:47
Я обладатель данной модели модема. В последнее время у меня стали появлятся ошибки. Вообще к примеру играю в кс раз и инет зависает смотрю ламопчка ADSL потухла. Потом загорается. Тоже самое и при сёрфинге. Вообще как бы пропадает связь. Тех поддержка провайдера сказала проверить провод от сплиттера до модема я его даже поменял несколько дней всё ок было потом снова. Все настройки провайдера соблюдены. Сегодня обновил прошивку ещё не проверял качество связи. Вообщем не знаю почему такие глюки?
Может температура? У нас жарко на улице. +35 но к вечеру то ведь слегка падает температура. Ну и ещё модем рядом с системником стоит. До этого стоял на столе глюки так же были.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 300T
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 10:29
Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 14:41
Вот :arrow: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 20:21
Я когда нибудь получу ответ на свой вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 12:58
Довольно высокий уровень затухания Line Attenuation (32 дБ) при невысоком соотношении сигнал/шум (8 дБ). Возможно, это связанно с большим расстоянием до АТС.
1. В разделе Advanced > ADSL вместо Multi-mode попробуйте выбрать G.dmt либо T1.413.
2. Свяжитесь с техничесеой поддержкой провайдера и попросите еще немного снизить скорость dowstream-потока (сейчас Data Rate: 5600)
