Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:37
 Заголовок сообщения: D-Link - 1500G (Bridge+NAT)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 13:24
DSLAM поддерживает тока режим Bridge, а модем нужно настроить в режим роутера...
В консоли есть такое меню - Router with Bridged R1483 называется, кто-нибудь знает как его настраивать и как он работает...
 Заголовок сообщения: Re: D-Link - 1500G (Bridge+NAT)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 16:28
В таком режиме DSL-1500G имеет два маршрутизируемых интерфейса: WAN и LAN, между которыми можно включить NAT.
Настраивается вот так:
1. ip profile add 1 router 1 50 3 1 test test 3 0 1 <ip_address>
> <mask> <gw>
> Поля <ip_address>, <mask>, <gw> необходимы для настройки WAN (shdsl)
> интерфейса. Это реальный ip адрес с маской подсети, предоставляемые
> провайдером, а также адрес его шлюза.
> 2. ip pfno 1
> 3. ip role 7
> 4. config save
> 5. restart
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 06:36
Все сделал, как вы сказали, все прекрасно заработало, только появилась новая проблема - поработав некоторое время, модем наглухо зависает, идикатор Status просто горит, не моргает...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 10:22
По консоли отвечает?
Некоторое время - это сколько?
Какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 13:40
прошивка 1500GR22115b2t15, зависает по разному, и в среднем работает около часа или двух, через консоль не отвечает, через лан тоже доступа нету, когда питание вырубишь, а потом врубишь, тогда начинает работать
Кстати, я модем поставил на прошивку через утилиту, котору скачал с фтп, модем он нашел, вроде пошла прошивка, тока она длится уже в течения часа...как долго этот процесс должен происходить
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 16:50
Несколько минут.
Прошивку надо обновить. Если возникнут проблемы при обновлении, пишите лучше почтой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
