Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:26
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой 500T
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 17:37
Здравствуйте!
Есть вопрос по настройке DSL 500T V1.00B02T02.RU.20041014
Нужно предоставить доступ с инета к комп. из локалки через 80 порт.
В добавил LAN Clients нужный ип, в Port Forwarding с сделал правило для 80 порта на ип котор. указал в LAN Clients. Но все равно ничего не получилось. Подскажите в чем ошибка и какое различие между Dynamic Addresses и Static Addresses? И нужно ли пользоваться Port Forwarding или UPnP?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 19:11
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_97.php
Если не работает, то может есть смысл обновить прошивку? Очень старая она.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 19:41
Спасибо, с этого наверное и начну. Но вот есть одно уточнение, у меня сейчас уже так открыт доступ в локалку к 1 серваку и работает все нормально, хотель расшарить теперь другой и не получаеться. Когда удаляю правило для первого сервака, то второй начинает работать. Получаеться что работает только одно из правил, ода сразу не работают. может что-нибудь подскажет техподдержка?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
