Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:17
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 11:47
Настроил модем роутером, вроде открыл IP порты для входящего траффика (Filter -- Inbound Filter), настроил Вирт. сервер для проброса на внутр. сетку. Интернет вроде бы есть, но из Интернета к IP, выданому провайдером пинги не проходят, до шлюза пинги есть. Провайдеру звонил, говорят что ничего не закрывают, все открыто. В чем может быть проблема?
Инфа по модему-
Device Info
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 511
Line Rate - Downstream (Kbps): 9087
LAN IP Address: 192.168.10.254
Default Gateway: 194.186.182.xx
Primary DNS Server: 194.67.1.xxx
Secondary DNS Server: 194.67.1.xxx
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:08
А ICMP запросы разрешены снаружи?
Галочка стоит?
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:21
Вообще, не нашелтакого окна
наше вот что
SNMP -- Configuration
Simple Network Management Protocol (SNMP) allows a management application to retrieve statistics and status from the SNMP agent in this device.
Select the desired values and click "Apply" to configure the SNMP options.
SNMP Agent Disable Enable
Read Community:
Set Community:
System Name:
System Location:
System Contact:
Trap Manager IP:
т.е. не включено. А надо?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:25
Кстати, " 2500U/BRU/D 1.40(2), ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640"
Самарец? Я то же. тока подключаюсь через совинтел
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:29
наше вот что SNMP -- Configuration
Это не то...
У нас разные роутеры. И веб-интерфейс отличается. У меня, то что вам нужно, находится здесь:
Management - Access Control - Services
Да, Самарец...
Ps. Попробуйте посмотреть в верхней закладке - Tools, затем слева System.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:41
нашел
icpm на Lan-серый фон галка стоит,Wan -галки нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:43
Ставьте и на WAN, после этого пинги снаружи должны доходить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 13:16
Спасибо! Почти помогло, теперь пинги доходят так - первый раз нормально, второй раз потери 25%, следуюшие разы от 25 до 100% потерь, терминалом пытаюсь подключися - посылает, говорит что клиет не смог подключится- обычно когда сервак не доступен. Всепорты вроде как открыты. Что еще может быть?
