Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:19
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 21:42
Проблема следующая. 2540U настроен бриджем, к нему подключено 2 компьютера. Один компьютер устанавливает подключение с провайдером, работает и потом отключается (в смысле правильно отключается, а не сам рвёт соединение). После этого на втором компьютере при попытке установить соединение с провайдером после ввода пользователя и пароля появляется сообщение "Подключение через минипорт WAN (PPPoE)", немного висит и пишет, что установить соединение не удалось (кажется, так) и, таким образом, не может дозвониться до провайдера до тех пор, пока не отключишь модем примерно на 1 мин. Где смотреть, что настраивать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 23:22
А кто мешает сделать железку роутером?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 11:58
Кто мешает? Я мешаю. Модем нужен именно как бридж. Меня интересует, как решить эту проблему, а не как с ней не сталкиваться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:03
Значит за модемом надо поставить роутер с поддержкой ПППоЕ на порту ВАН. Только и всего.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 17:11
Ясно. Я надеялся, что эту проблему удастся решить настройкой одного устройства, а надо оказывается ещё одно. Ну, ладно, будем думать, спасибо за совет, MTRX.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 19:55
А как использовать в 2540u функцию Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 20:11
Лично у меня нет такого модема, поэтому не подскажу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 10:15
Видимо, несмотря на корректное завершение PPP сессии на первом компьютере, она продолжает "висеть" у провайдерв. Выключение/включение модема приводит к сбросу adsl соединения и, соответственно, PPP сессия у провайдера закрывается. Поэтому и получается зайти со второго компьютера. Вывод - смотреть в сторону провайдера и настроек у него. Функция "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" ничем не поможет, она совсем для другого сделана (для routed PVC, чтобы можно было пропускать или фильтровать PPP фреймы при поднятом НАТе).
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 21:34
Понял, спасибо.
