Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:45
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 01:08
Настраиваю модем без дшсп (выключено вообще)
Сервера днс 212.188.4.10 и 195.34.32.10 (какие уж есть =)
В Адвансед -> ЛАН-клиенте добавляю свои компы
Static Routing:
Connection Destination Mask Gateway Metric
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 1
PPPoE настраиваю под стрим (1,50 и логин с паролем)
И все собстно больше вроде нечего
Прошивка работает только одна - DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20041014
все остальные соединяться не хотять ни в какую
Родная тоже не работала
Спасибо dlink.ru прошивки новые скачал.
Но почему??? Не верю чтобы тут стрим был виноват.
Далее - компы настраиваю с ИП = 192.168.1.2 и 192.168.1.3
Шлюз и сервер днс = 192.168.1.1
Подключился недавно - дома стоит 2 телефона - один из сплитера - другой до сплитера (это очень плохо?)
Когда один комп выключен - все работает отлично (или когда оба включены но один из них не используется)
Заметил - как только с одного компа на другой лезешь - связь рубится - не сразу - сначала начинает подвисать.
Чую что это из-за того что шлюз и днс прописаны на шлюз
Коннекшн шаринг делать не хочется
как сделать чтобы компы для общения между собой на роутер не лезли??? И вообще из-за этого что-то может не работать?
Один комп висит на линии сколько угодно с постоянной максимальной скоростью - 16,5кб примерно.
В МТУ говорят ставьте бридж. И ваще с длинками к нам не приходите - они не сертифицированы для стрима. (я так не думаю конечно же)
ДЛинк взял как раз потому что говорили что дескать он лучше всех остальных.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 14:57
Static Routing:
1. зачем прописывать статический маршрут?
2. каким образом Вы обращатесь к другому компьютеру: по ip адресу, по доменному или NETBIOS имени?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 17:15
Я собственно поэтому и спрашиваю.
Получается что компы между собой через роутер общаются.
Но - если убрать шлюз - то как они найдут дырку в инет?
Дело в том что я это не с потолка взял.
Я настроил сначала дшсп. И при этом ДЛинк выдал мне такие адреса.
Поэтому после отключения дшсп я просто те же параметры в интерфейсы обоих компов и прописал.
То есть статический маршрут можно вообще убрать?
Но это ж - все равно прописаны шлюзы на компах 192,168,1,1
И один черт все пойдет через роутер.
Вот я и хотел бы знать - как инет сделать отдельно от сети (смотря со стороны каждого компа) - чтобы это правильно было?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 17:18
Как к другому компу обращаюсь?
Я то никак не обращаюсь.
Просто открываю сетевое окружение и лезу на другой комп.
Компы то друг друга прекрасно видят и без шлюзов и серверов днс.
Только в инет-то они без них не идуть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 17:19
Так маршрут этот Вы на хостах прописывали? Не надо этого делать.
Достаточно одного дефолтового маршрута через DSL-500T для доступа в Интернет. Хосты с ip адресами из одной подсети устанавливают соединения напрямую, не обращаясь к шлюзам.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 17:34
Нет на хостах прописан шлюз = днс = 192,168,1,1
Маршрут на длинке.
Я ж говорю - теоретически и без него нормально будет наверно.
Но шлюзы то прописаны на длинк!
Значит трафик через него будет идти.
С дшсп все тоже самое. Только автоматически адреса выдаются.
Но они точно такие же!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 17:36
Ну вобщем я понял.
Вы утверждаете что роутинг можно убрать потому что хосты между собой внутри сети общаются мимо шлюза.
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 17:38
Маршрут на длинке.
Трафик будет идти на шлюз только если ip адрес хоста назначения находится не в той же сети, что и ip адрес отправителя.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 17:42
Тогда не будете ли вы так любезны ответить еще на один вопросик.
Если у меня например прервалась связь. Нет, не прервалась, а я сам разорвал, зайдя на длинк.
Раз нажал - дисконект.
Второй раз жму - коннекта нет. Жду, жму несколько раз, рефрешу - все одно - связи нет.
Выключаю и включаю модем - снова работает.
Непорядок мне кажется.
Зачем тогда кнопка "коннект"?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 17:43
Сколько ждете? На установление соединения уходит порядка минуты обычно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 17:47
Я щас на работе - приду домой попробую подольше подождать.
Может и правда мало ждал. Не засекал я.
Но при перезагрузе модема соединяется быстрее чем при кнопке "коннект". Ненормально это как то.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 17:53
Да, к этому хотелось бы добавить кое-что.
Часто (1 раз из 5 примерно) бывает так что модем при нажатии на кнопку сохранить повисает - ждешь минуты 2 пока откроется страничка.
Думается мне что эти две вещи как-то связаны.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 00:00
Кажется вы были правы
Толи от того что я этот маршрут убрал, то ли мту сегодня напряглось - все работает
И кнопка коннект-дисконнект тоже
Спасибо за помощь
