Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:20
 Заголовок сообщения: 2640U падает сигналWi-fi
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 18:51
Доброе время суток.
Сеть из 2640U и 2100AP . Видят друг друга на расстоянии до 100 метров.Сигнал 67%. Клиенты все (4 машины) по вай фай. 2100 работает как повторитель.
Работало всё примерно пару месяцев без особых проблем, за исключением постоянных обрывов интернета, правда модем АДСЛ соединение восстанавливал сам. Но это оказались мелочи. Почему-то без видимых на то причин стал теряться линк на 10-20-30-60 секунд между модемом и 2100?! Клиенты соответственно перестали видеть и сеть и всё остальное, что с этим связано. Ни деревья не выросли за это время, ни дома не построили. Они до сих пор смотрят друг на друга через окошко.
Выявился виновник - 2640U. Единственный клиент, который получает беспроводной сигнал непосредственно через модем (компьютер стоит в 3-х метрах от него) связи с ним не теряет, а лишь наблюдается как сигнал на шкале прыгает от 5-ти делений, до одного. Позже проверено и с другими клиентами. Сигнал вай фай также прыгает при соединении с модемом. Отключение и включение модема иногда помогает, но ненадолго.
Никакая из выложенных на сайте паршивок не помогла. На данный момент стоит прошивка рекомендованная для ЮТК Краснодар:RU_DSL-2640U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b В дополнительных настройках "wireless" мощность сигнала стоит на 100%. В принципе все настройки по умолчанию, за исключением поднятого соединения. Канал 11-ый.
Кстати, беспроводной сигнал может не падать весь день, а потом в течении следующего дня постоянно, через каждые 3 минуты разрываться.
Что это может быть? Аппаратный глюк модема или...?
На сайте не нашёл подобную проблему, пришлось создавать тему.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 20:28
1. покрути антенки на устройствах. може дребезг контактов наблюдаецца
2. очень может быть помеха кака-то.
- если рядом еще ВиФи сетка организовалась, то можно попробовать ее выловить прогой, которая исчет беспроводные сети. нетстумблер если бесплатная, или если небесплатная ( но можно с лекарством) , то ПассМарк Вайрлесс монитор Профешнл.
- помеха ХЗ. тут ничего не попишешь. одной конторе, подзащитной нашей, пришлось тупо копать канаву, закладывать трубу и пускать витую пару... потому как никакие ухищрения не помогли.
ЗЫ. микроволновки рядом нету?
ЗЗЫ. если что, стучи в почту, обе софтины кину.
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 12:54
спасибо за ответ. Обязательно обращусь.
Антенку крутил, менял. Был эффект моментальный. Сигнал перестал плавать сигнал. Думал проблема решена, но таже шняга началась заново буквально часа через 2.
на другие сетки грешить,- даже не знаю. Приносил другой модем вай фай. Так они (модемы) друг-другу не мешали. Клиент спокойно переключался от одной сети к другой и обе работали.
В эксперименте глюк наблюдался на расстоянии 1-3 метра между модемом и клиентом. Модем ближе подносишь к сетевухе компьютера- сигнал показывает 4 деления. Отдаляешь 1-2. Поменял антеннку, 5 делений при любом расстоянии. Но недолго. как писал выше часа 2 проработало.
Вчера проблема была каждые 3 минуты. Решил сделать такую последовательность: Зашёл в настройки модема, в wan соединении нажал финиш,модем перегрузился, сам нормально нашёл сеть, получил айпишник, после чего сразу потерял сеть, через какое-то мгновение опять нашёл и часа 2 работал без обрывов, после уже не знаю -поздно было.
Кстати, модем даже при нормальном соединении теряет пакеты. Вот и думай что хочешь...
Какие мысли у кого есть?
Склоняюсь к глюку устройства. Настроек мощности в модеме не находил...
ЗЫ:микроволновки нет, разве что где-то в застенках.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 14:21
настройка мощности в:
закладка Едвансед, пункт Вайрлесс, кнопа Едвансед Сеттинг.
последний пунктик Transmit Power: там по умолчанию 100%
проверь чтоб была НЕ включена опция AP Isolation: . у меня интеловая сетевуха в ноуте, так валится связь при включении этой штуки.
может, еще поставь канал на АВТО, глядишь, модем вдрух сможет договориться с соседними сетями, если они есть.
я бы таки начал все же искать соседей для начала...
идеальный вариант - другой модем. токда сразу будет видно. може действительно радиомодуль барахлит...
ЗЫ: а, еще в свойствах сетевого соединения поубирай нафик все протоколы, окромя ТСП\ИП.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 13:54
по умолчанию стоит 100%
AP isolation OFF
Стояло и на авто, и на 11-ом, и на 6-ом канале, пофигу.....
склоняюсь к поломке девайса. Думал прошивки помогут, но к сожалению нет.
Может не так прошиваю?! Из-за отдалённости модема прошивки закачиваю по вай-фай. Они ложатся без проблем.
К сожалению другого модема нет.прчёмдаже в магазинах.И сказали скоро не будет. так что проверить нечем.
