Текущее время: Вт окт 13, 2026 14:14
 Заголовок сообщения: WLAN на DSL-G604
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 08:00
Добрый день! Проблема состоит в следующем: после перепрошивки данного девайся с версии 3.0 на 3.02 перестал работать WLAN, в настрайках Perfomance Wireless несколько параметров стали пустыми.
После перепрошивки обратно в версию 3.0 все восстановилось. Была препринята попытка перепрошивки опять в версию 3.02 проблема повторилась - пустые параметры, WLAN не работает, светодиод не светится. После этого любая перепрошивка в любую версию WLAN так и не оживила. Reboot, восстановление первоначальных настроек и т.д успехов не принесли. Что делать? Буду благодарен за любую информацию.
 Заголовок сообщения: Re: WLAN на DSL-G604
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 11:05
Это аппаратная неисправность. Необходимо обратиться в ближайший сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 12:41
Снял лог данного девайся с вышеозвученной проблемой:
Jan 1 12:00:12>AP Acquiring Lock
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> AP REPORT LOCK ACQUIRED
Jan 1 12:00:13> wlan_handle_load_event - Acquired Lock
Jan 1 12:00:13> MAC address is : 00:19:5b:1e:be:ac
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:14> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:14> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:14> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:14> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:14> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:14> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:14> 64k freed
Jan 1 12:00:14> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:14> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:14> Sangam detected
Jan 1 12:00:14> DSP binary filesize = 385738 bytes
Jan 1 12:00:14> Setting mode to 0xffff
Jan 1 12:00:14> version:[7.03.01.00]
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:14> Registering protocol inspector: 0x94172f98 for VCC:0x9400ea00
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> WPA Authenticator Started
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:17> 2
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:17> 2
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wdsup0 1500
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wdsdw0 1500
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wdsdw1 1500
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wdsdw2 1500
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wdsdw3 1500
Jan 1 12:00:20> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:22> AP IS DOWN : -1
Jan 1 12:00:22> AP Releasing Lock
Jan 1 12:00:22>
Jan 1 12:00:22> disabled.
Jan 1 12:00:22> For SSID 0 vlan tag received is 0
Jan 1 12:00:22> wdrv_dbMainInit : WME disabled
Jan 1 12:00:22> wdrv_dbMainInit: wdsEnabled=0
Jan 1 12:00:22> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:22> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:22> Could not find the WLAN device configuration for instance 0
Jan 1 12:00:22> Error reading TNETW mem map.
Jan 1 12:00:22> whal_apiInit: ERROR, Fail to initiate Vlynq
Jan 1 12:00:22> Could not initialize WLAN HAL layer
Jan 1 12:00:22> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialization Failure
Jan 1 12:00:22>
Jan 1 12:00:22> starting cleanup:
Jan 1 12:00:22> removing proc dir debug
Jan 1 12:00:22> removing proc dir production
Jan 1 12:00:22> removing proc dir hal
Jan 1 12:00:22> removing proc dir 4x
Jan 1 12:00:22> removing proc dir show
Jan 1 12:00:22> removing proc dir serv
Jan 1 12:00:22> removing proc dir privacy
Jan 1 12:00:22> removing proc dir wpa
Jan 1 12:00:22> removing proc dir mgmt
Jan 1 12:00:22> removing proc dir bit
Jan 1 12:00:22> removing proc dir wlan
Jan 1 12:00:22> finish removing proc entries
Jan 1 12:00:22> mainSm unloaded !!!
Jan 1 12:00:22> WDRV_MGMT: mgmtSm unloaded !!!
Jan 1 12:00:22> RX unloaded !!!
Jan 1 12:00:22> TX unloaded !!!
Jan 1 12:00:22> WoneBalance unloaded !!!
Jan 1 12:00:22>
Jan 1 12:00:22>
Jan 1 12:00:22> pHostQueue is NULL
Jan 1 12:00:22>
Jan 1 12:00:22>
Jan 1 12:00:22>
Jan 1 12:00:22>
Jan 1 12:00:22>
Jan 1 12:00:22> DB unloaded !!!
Jan 1 12:00:22> cleanup finish succesfully, good-bye.
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Можно ли получить какие нибудь пояснения по данному логу?
Что могло произойти, ведь это произошло во время перепрошивки?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:52
тут же написано ясно: cleanup finish succesfully, good-bye :D
забыл вытащить кабель из WAN
