Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: D-Link DSL-2500U/BRU/D и mTorrents
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 15:41
Здравствуйте!
Я пользуюсь D-Link DSL-2500U/BRU/D, прошивка RU_DSL-2500U_1.40_08132008. У меня возникла проблема следующего характера: при попытке качать файлы с p2p-сервера с помощью mTorrents закачка идет, а раздача нет. mTorrents пишет: нет входящих соединений, а при попытке тестирования порта выдает: Checking port 20553 on 93.178.192.92 (мой внешний IP)...Error! Port 20553 does not appear to be open.
Настройки mTorrents 1.8 (Соединение):
Порт входящих соединений: 20553
Включить UPnP переадресацию: ОТКЛ
Включить NAT-PNP переадресацию: ВКЛ
Случайный порт при запуске: ОТКЛ
В исключения брэндмауэра: ВКЛ
Настройки роутера:
WAN:
PPPoE, Obtain default gateway automatically, Keep alive PPP connection, Retry PPP password on authentication error, Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports, Enable NAT - ON, Enable Firewal - OFF, Enable IGMP Multicast - OFF, Enable WAN Service - ON
LAN:
IP Address: 192.168.1.1, Subnet Mask: 255.255.255.0, Disable DHCP Server, Static IP Lease List: MAC - (MAC адресс сетевухи), IP - 192.168.1.2
NAT:
Virtual Servers: Server Name - mTorrent, External Port Start - 20553, External Port End - 20553, Protocol - TCP/UDP, Internal Port Start - 20553, Internal Port End - 20553, Server IP Address - 192.168.1.2
DMZ Host IP Address: 192.168.1.2
DNS:
Primary DNS server: 213.130.26.7, Secondary DNS server: 213.130.26.8 (DNS выданы провайдером),
...остальное по умолчанию
Настройки TCP/IP Windows VISTA:
IP (не автоматический): 192.168.1.2
Маска: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
DNS1: 213.130.26.7, DNS2: 213.130.26.8
Фаервол Винды и антивирусника отключены.
Помогите решить проблему и настроить роутер. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DSL-2500U/BRU/D и mTorrents
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 15:54
Firewall Вы зря выключили в настройках WAN-интерфейса, он нужен для работы Virtual Server / DMZ.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 16:12
Включил Firewall - ситуация не изменилась..... :cry: :cry: :cry:
Остальные параметры не менял.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 18:17
Вопрос снимается! :lol:
Причина оказалась в хитром сетевом экране Kaspersky Internet Security.
