Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:08
 Заголовок сообщения: Настройка 504T + глюки прошивки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 01:25
Имеется DSL-504T, sw# V1.00B02T02.RU.20041014 + СТРИМ-НЕО
1) Насколько я понимаю кнопочка "New Connection" из раздела "Setup" предназначена для создания нового подключения, т.е. если в Connection 1 прописан аккаунт "платного" выхода в инет, то логично создать новое т.н. "гостевое" подключение. Однако при попытке ввода в новом соединении VPI=1, VCI=50 появляется сообщение "VPI&VCI already assigned", т.е. такое подключение создать нельзя (хотя не очень понятно почему одинаковые VCI/VPI нельзя использовать ОДНОВРЕМЕННО в нескольких соединениях?)
2) Как сделать автоматитеский дисконнект активных соединений при перезагрузке роутера?
3) Замечен глюк на страничке "Home":
System Uptime 0 hour(s) 367657254 minute(s) <---шо це таке?
4) Чем отличаются настройки из 504t_router.zip от тех, которые вводятся в ручном режиме? У меня при "ручной" настройке не проходит авторизация...
5) Что означае 'RU' в версии прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка 504T + глюки прошивки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 14:08
потому что нельзя. Нужно не создавать новое, а отредактировать "Connection 1"
При перезагрузке оно само отключиться
А сброс в заводские настройки был после обновления прошивки ?
Значит, неверно указаны параметры
Адаптировано для России
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 17:06
А прошивки с русским интерфейсом не ожидается ???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 17:11
нет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 18:38
А есть ли какой-то другой простой метод переключения между двумя стримовскими соединений с разными логинами: основное и игровое? Без использования бриджа.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 18:55
Так зачем же нужна пимпа "New Connection"? Или у нас имеется возможность не переключая ADSL-модем на другую линию с другим провайдером использовать Connection 2, 3, etc?
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:22> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:7e aa33 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:22> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:01:22> WAN IP address 83.237.19.44
Aug 9 12:01:22> WAN gateway 83.237.19.1
Aug 9 12:01:22> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 9 12:01:22> secondary DNS address 195.34.32.10
Aug 9 12:01:22> PPPoE Connect with IP Address 83.237.19.44
Aug 9 12:01:22> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:01:22> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.19.1
Aug 9 12:01:23> DSL Carrier is up
Nov 6 21:30:25> Timeout on response: udhcps1:status/leasetable
Nov 6 21:36:15> Timeout on response: udhcps1:status/leasetable
Jan 1 17:27:41> Connection terminated.
Jan 1 17:27:41> Doing disconnect
Jan 1 17:27:41> PPPD Successfully Launched
Jan 1 17:27:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 17:27:47> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:7e 651a nas0 0x1000d3b8
Jan 1 17:27:47> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 17:27:48> WAN IP address 83.237.19.209
Jan 1 17:27:48> PPPoE Connect with IP Address 83.237.19.209
Jan 1 17:27:48> WAN gateway 83.237.19.1
Jan 1 17:27:48> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 17:27:48> secondary DNS address 195.34.32.10
Jan 1 17:27:48> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 17:27:48> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.19.1
Jan 2 17:27:56> Connection terminated.
Jan 2 17:27:56> Doing disconnect
Jan 2 17:27:56> PPPD Successfully Launched
Jan 2 17:28:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 2 17:28:01> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:7e e00c nas0 0x1000d3b8
Jan 2 17:28:01> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 17:28:02> WAN IP address 83.237.19.83
Jan 2 17:28:02> PPPoE Connect with IP Address 83.237.19.83
Jan 2 17:28:02> WAN gateway 83.237.19.1
Jan 2 17:28:02> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 2 17:28:02> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.19.1
Jan 2 17:28:02> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 2 17:28:02> secondary DNS address 195.34.32.10
Nov 9 15:48:58> Got group error |Bad username/password|
Nov 9 15:49:03> Got group error |Bad username/password|
Что происходит с датой/временем, хотелось бы развернутый официальный ответ!
[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 20:54
to alexc - создайте новую тему , а не валите все в одну кучу
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
to Bond
1. Да , такая возможность имеется, если ее поддерживает провайдер.
2. Со временем / датой ? - видимо, модем перезагрузился, нужно настроить получение времени по NTP
3. Судя по логу, вводятся неправильные параметры соединения, скорее всего ошибка в имени / пароле
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 21:51
Вообще-то, судя по логу, вводится неправильный пароль на Веб-конфигурилке... Действие сознательное - хотелось посмотреть, появится ли в логах запись о некорректном входе, ведь в логах по НЕПОНЯТНОЙ причине не появляется записей о корректных входах что через веб, что через телнет... Заодно обнаружилось что время вновь черти-какое...
Насчет соединений
Я являюсь "счастливым" обладателем 2 (двух) платных аккаунтов в Стриме (Нео и Стандарт) и двух бесплатных ("гость" и "игры"). Судя по всему, МТУ является именно тем самым провайдером, у которого
. Так каким же образом можно весь этот зоопарк цивилизованно организовать в режиме роутера?
Насчет времени
Хотелось бы знать: в какой именно момент
? Сколько раз это случилось? По какой причине? Что сделал девайс для дальнейшего предотвращения критической ситуации? Или перезагрузки происходят просто так, из-за большого Up-time?
Еще хотельсь бы видеть в логе ГОД, а то ведь все даты, кроме 1 января - это 2004 год, а 1 января это аж 1970. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 10:48
Так и не получил ответ на вопрос - сброс в заводские настройки после обновления прошивки был ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 14:47
DSL-500T поддерживает Multiple PVC (до 8 ), т.е. поддерживает создание нескольких виртуальных АТМ соединений поверх одного adsl канала, а не несколько одновременных PPP аккаунтов. Параметры VPI VCI являются уникальными для данного PVC, поэтому нельзя создать несколько PVC с одними и теми же VPI|VCI.
Bond писал(а):
Насчет времени
Поднимите у себя Syslog сервер и отсылайте логи туда. Тогда будете знать, сколько раз модем перегрузился и по какой причине.
Проблема с Uptime-ом есть, она сейчас решается.
Про год - мы учтем Ваши пожелания при разработке новых версий FW.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 21:55
Я бы хотел заметить, что в 504T тот-же глюк с uptime, так что и его решите заодно :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 22:45
To Krutskikh Sergei
Рассказываю последовательность действий:
1) залит kernel
2) залит fs
3) залит конфиг из архива с прошивкой
4) попытка настроить Стрим - неудачно...
5) настройки сброшены к заводским
6) попытка настроить Стрим - неудачно...
7) залит конфиг из 504t_router
8) попытка настроить Стрим - удачно (алилуя)!!!!!
9) попытка настроить "гостя" Стрима - неудачно...
10) ... и вот я здесь...
To Viktor Platov & alexc
Вообще-то здесь разговор и ведется про 504T...
To Viktor Platov
А есть ли возможность советовать и участвовать в разработках новых версий FW? Может отдельный топик стоит открыть на эту тему?
To ALL
Все же хотельсь бы цивилизованно организовать "зоопарк аккаунтов" (alexc - поддержи!)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
