Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:02
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 13:06
Приобрел модем DSL2540U/BRU/D, немогу найти настройки на эту модель для DISEL Краснодар Провайдер ЮТК. Кто знает настройки пожалуйста подскажите
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 18:43
http://www.d-link.ru/technical/expl_utk.php
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 19:45
Извените пожалуйста я новичок в использовании dsl оборудования, но по выше приведенной ссылке (http://www.d-link.ru/technical/expl_utk.php) информация для настройки D-Link DSL2540U/BRU/D отсутствует. Если Вы имеете в виду настройку для модема D-Link DSL2540U то они отличаются видом меню настройки через WEB интерфейс и некоторыми пунктами меню. Кстати с теми настройками с которыми ЮТК продет этот модем ни в инет ни на медиазону выйти не удалось, когда запустил быструю установку с прилагаемого диска появился и инет и медиазона проработалот все это 3 дня и упало.
В данный момент использую следующие настройки:
Device Info
Board ID: DSL-2540U
Software Version: RU_DSL-2540U_1.00_01112008
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 251
Line Rate - Downstream (Kbps): 11998
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 85.172.0.2
Primary DNS Server: 192.168.49.2
Secondary DNS Server: 85.172.0.250
Choose Add, Edit, or Remove to configure WAN interfaces.
Choose Save/Reboot to apply the changes and reboot the system.
Port/Vpi/Vci Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State Remove Edit
0/0/35 1 UBR pppoe_0_0_35_1 ppp_0_0_35_1 PPPoE Disabled Disabled Enabled
Local Area Network (LAN) Setup
Configure the DSL Router IP Address and Subnet Mask for LAN interface. Save button only saves the LAN configuration data. Save/Reboot button saves the LAN configuration data and reboots the router to make the new configuration effective.
Subnet Mask: 255.255.255.0
Host Name: Alpha
Domain Name: Home
Enable UPnP
Enable IGMP Snooping
Standard Mode задействовано
Blocking Mode
Disable DHCP Server
Enable DHCP Server задействовано
Start IP Address: 192.168.1.2
End IP Address: 192.168.1.254
Leased Time (hour): 24
с данными настройками неполучаетя открыть некоторые сайты в инетне, хотя доступ к mediazona есть, и невозможен download файлов, upload не пробовал.
Пожалуйста дайте нормальные настойки. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 19:53
Извените В предыдущем сообщении так и не указал параметры неастройки модема привожу здесь:
WAN Setup - Summary
Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.
PORT / VPI / VCI: 0 / 0 / 35
Connection Type: PPPoE
Service Name: pppoe_0_0_35_1
Service Category: UBR
IP Address: Automatically Assigned
Service State: Enabled
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
IGMP Multicast: Disabled
Quality Of Service: Disabled
MTU: 1492
