Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:25
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 16:43
Немного запутался, какую firmware выбрать, и подходят ли существующие для пан-евро моделей?
У меня DSL500T EU/A3, версия прошивки V0.00B01T01.EU.20040310.
Брал у вашего сертифицированного партнера, ... Пока никаких проблем, только в режиме роутера иногда не соединяет.
Можно ли для моделей EU использовать прошивки, имеющиеся на вашем FTP,?, хотя там есть и EU.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 16:47
можно, тут у всех модемы пан-евро, потому что модемов RU не бывает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 17:26
2dissent Спасибо за ответ, думал на выходных никто не ответит, а перепрошить и посмотреть на результат/изменения хочется..
А каким правилом руководствоваться, для выбора новейшей прошивки из из FTP директории?. Если по дате помещения, то новее последний, если по последним числам, то вроде первое получается...
Или я не там ищу, может есть где понятнее маркированы по дате выпуска?
DLinkRU_DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20040830.zip
DLinkRU_DSL-500T_V1.00B02T02.RU.zip
DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20041014.zip
Последний раз редактировалось Panikovskiy Сб ноя 06, 2004 18:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 18:05
Panikovskiy писал(а):
Как нибудь пометить их интересно нельзя было, для порядка, для таких как я не далеких :)
название у каждой прошивки оканчивается датой ее релиза. т.о. на данный момент последняя прошивка - заканчивающаяся на 20041014, что означает 14 октября 2004 года.
а прошивать стоит или нет - дело ваше, уж точно ничего не потеряете)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 19:06
спасибо за помощь,! уже перепрошил, вроде пока все нормально...
пару вопросов позвольте еще: Keep Alive в настройках соединения-это вроде чтоб не рвало при бездействии? Выставить на 0 (ноль) чтобы держалось пока провайдер не оборветь?
И еще, интересно вот что, поскольку в первые дни работал в режима моста, а последние несколько часов настроил на роутерный режим, возникло ощущение, что как бы помедленее стало что-ли? Но это чисто визуально и только по загрузкам страниц..!
Кто нибудь делал конкретные замеры работы для сравнения этих двух режимов? Наример с помощью каких-то допольнительных программ для этих целей...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 19:43
Попробуй Ping :D
А для замера скорости попробуй
здесь
http://www.speedtest.ru/speedtest.php
или здесь
http://us.mcafee.com/root/speedometer/default.asp
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 21:46
Vovanych писал(а):
Попробуй Ping :D
здесь
или здесь
спасибо! замерил, тормоза есть, в режиме роутера,
Ветку отдельную создал, там выложил что показало...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 22:12
странно, но в режиме роутера должно быть так же
разрешенные параметры keepalive от 1 до скольких-то-там, не помню точно)
это как раз для того, что бы провайдер не порвал вам сессию. и означает через какие промежутки времени роутер будет посылать сигналы провайдеру что бы сказать что вы еще соединены (так сказать что бы провайдер не рвал сессию по таймауту активности)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 23:08
ну да, keepalive-"храни живым, не дай умереть", получается как Вы сказали, правильно, самому сразу не дошло ... а как на деле, помогает со стримом именно, как долго держит соединение?
вот и я смутился, вроде нагрузки на железку вообще никакой, одна машина, канал 160/128. Чего ей не выдерживать?
Ну ладно, буду дальше смотреть...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
