Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:00
 Заголовок сообщения: 2520U/BRU/D маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 08:24
Доброго время суток! Есть проблема у меня настроен модем маршрутизатором у меня на компьютере находится Web-server. Задача чтобы модем давал доступ к этому ресурсу из интернета, если это возможно.
Я слышал, что там надо прописовата порты? Помогите решить проблему :)
Алекс
 Заголовок сообщения: Re: 2520U/BRU/D маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 13:49
Воспользуйтесь функцией Virtual Server.
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 14:15
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php[/quote]
Спасибо за ответ! Сегодня попробую настроить.
Алекс
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 17:40
Все настроил как там было но неоткрывает? Что делать?
Алекс
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 13:00
Еще вопрос по подему.
Модем работает постоянно. К нему подключен сервер раздающий инет. Но вот что я заметил. При долгой работе, модем очень нагревается. Я не знаю какая температура точно, но реально гарячий.
Должен ли он греться, или это брак девайса?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 13:05
K@STET писал(а):
Еще вопрос по модему.
Модем работает постоянно. К нему подключен сервер раздающий инет. Но вот что я заметил. При долгой работе, модем очень нагревается. Я не знаю какая температура точно, но реально горячий.
При работе он действительно греется сильно но это издержки.
Видно сэкономили на радиаторах. :D
Алекс
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 13:19
Вопрос по прошивке.
На даный девайс скачал прошивку по этой тепе viewtopic.php?t=61625
При попытке перепрошить, выдает ошибку:
DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
Пробовал сбивать модем, и возвращать к заводским настройкмм, но ошибка осталась.
В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО? :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 14:18
K@STET писал(а):
Вопрос по прошивке.
DSL Router Update
В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО? :(
Я не знаю отратись к админу
Алекс
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 08:27
K@STET писал(а):
Вопрос по прошивке.
DSL Router Update
В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО? :(
Возможно Вы используете браузер Opera. Если да - попробуйте другой браузер
2500U/BRU/D
прошло 5 месяцев тестов...
Вывод: стабильно работает только в режиме прозрачного моста...
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 12:37
Есть еще такой трабл: после перепрошивки каждые 24 часа модем нужно ребутить т.к. ни на один сайт попасть нельзя, не коннектиться ни одна сетевая прога.
При этом uTorrent работает (!)
ЗЫ до перепрошивки работал без проблем, откат?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 21:44
Короче говоря проблема не ищезла...и ответа что-то нет...больше ни у кого подобной проблемы не возникает?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 11:35
возникала пока не проапдейтил до 1.2 но там другая ошибка у меня
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 08:16
Какая ошибка?
Алекс
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 21:53
Вот я настроил только FTP-server работает, а Web-server не работает подскажите что делать дальше?
Алекс
