Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: DSL-G604T - сервисный случай?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 03:22
Ситуация:
Есть СТРИМ и новенький DSL-G604T.
Как было рекомендовано, провёл апгрэйд FW на последнюю:
Из HOME -> Status Information:
Software Version V1.00B02T02.RU.20041014
После этого, как было рекомендовано, сменил пароль, поиграл с настройками Wireless, синхронизировал часы, изменил настройки соединения для подключения СТРИМа: PPPoE (VPI=1; VCI=50; Login; Password). Сохранился. Через минуту был в Интернете.
Затем, бэкапил config.xml, отключился(STATUS -> Connection Status -> Disconnect), вынул провод(RJ-11), переставил модем на постоянное место, затем включил телефонный провод.
И тут началось: лампочка ADSL на модеме помигав, загорелась, через секунд 5-6 опять замигала и погасла, после чего так и продолжила: зажигается и гаснет через равные интервалы времени. Соответственно, в HOME информация меняется с:
DSL Status Disconnected
DSL Speed 0 Kbps Upstream, 0 Kbps Downstream
на
DSL Status Connected
DSL Speed 128 Kbps Upstream, 160 Kbps Downstream
Первое, что попробовал - это загрузить config.xml, в результате получил настройки по умолчанию (ПОЧЕМУ?!). Восстановил настройки на фабричные (TOOLS -> System Commands -> Restore), попытался ещё раз загрузить свой config (TOOLS -> Update Gateway -> Select CF(../config.xml) -> Restore) - безрезультатно. Еще раз от начала до конца полностью перепрошил FW. Безрезультатно.
Лог (к сожалению, уже после обнуления настроек)
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> Bridge Interface Added: tiwlan0
Sep 8 12:01:53> System Call Error
Sep 8 12:01:53> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:54> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:01:54> Doing disconnect
Sep 8 12:01:54> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:03:34> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:03:34> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:03:34> Doing disconnect
Sep 8 12:03:34> System Call Error
Sep 8 12:03:37> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:05:17> System Call Error
Sep 8 12:05:17> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:05:17> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:05:17> Doing disconnect
Sep 8 12:05:18> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:06:58> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:06:58> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:06:58> Doing disconnect
Sep 8 12:06:58> System Call Error
Sep 8 12:07:03> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:08:43> System Call Error
Sep 8 12:08:43> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:08:43> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:08:43> Doing disconnect
Sep 8 12:08:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:10:23> System Call Error
Sep 8 12:10:23> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:10:23> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:10:23> Doing disconnect
Sep 8 12:10:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:12:04> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:12:04> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:12:04> Doing disconnect
Sep 8 12:12:04> System Call Error
Sep 8 12:12:07> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:13:47> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:13:47> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:13:47> Doing disconnect
Sep 8 12:13:47> System Call Error
Sep 8 12:13:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:15:33> System Call Error
Sep 8 12:15:33> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:15:33> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:15:33> Doing disconnect
Sep 8 12:15:33> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:17:13> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:17:13> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:17:13> Doing disconnect
Sep 8 12:17:13> System Call Error
Sep 8 12:17:18> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:18:58> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:18:58> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:18:58> Doing disconnect
Sep 8 12:18:58> System Call Error
Sep 8 12:19:03> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:20:43> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:20:43> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:20:43> Doing disconnect
Sep 8 12:20:44> System Call Error
Sep 8 12:20:49> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:22:29> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:22:29> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:22:29> Doing disconnect
Sep 8 12:22:29> System Call Error
Sep 8 12:22:33> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:24:13> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:24:13> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:24:13> Doing disconnect
Sep 8 12:24:13> System Call Error
Sep 8 12:24:18> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:25:58> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:25:58> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:25:58> Doing disconnect
Sep 8 12:25:58> System Call Error
Sep 8 12:26:03> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:27:43> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:27:43> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:27:43> Doing disconnect
Sep 8 12:27:43> System Call Error
Sep 8 12:27:44> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:29:24> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:29:24> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:29:24> Doing disconnect
Sep 8 12:29:24> System Call Error
Sep 8 12:29:29> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:31:09> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:31:09> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:31:09> Doing disconnect
Sep 8 12:31:09> System Call Error
Sep 8 12:31:14> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:32:54> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:32:54> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:32:54> Doing disconnect
Sep 8 12:32:54> System Call Error
Sep 8 12:32:54> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:34:34> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:34:34> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:34:34> Doing disconnect
Sep 8 12:34:34> System Call Error
Sep 8 12:34:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:35:20> Got group error |Bad username/password|
Sep 8 12:35:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:35:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:35:55> DSL Carrier is training
Sep 8 12:36:05> DSL Carrier is up
Линия в порядке - есть ещё один DSL-200, через который, собственно, сие и отправляю.
Kit.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 21:51
С миганием ADSL - успешно разрешилось: я во время повторной перезаливки firmware не отключил линию. Mea culpa.
Остаётся непонятным, почему при заливке конфига все установки сбрасываются на исходные.
Проявилась ошибка с конфикурацией Wireless: в окошке ADVANCED -> Wireless Management кнопка "ADD" вообще не содержит ссылку(при OnMouseOver - не меняется курсор и не нажимается). А если поставить checkbox Enable Access List и выбрать radiopoint Allow и добавить в "Mac Address:" какой-нибудь реальный мак-адрес , а затем нажать кнопку Apply, то устройство стабильно виснет и приходится вручную перегружать.
Kit.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 13:19
При перепрошивке не нужно отключать ADSL кабель от разъема устройства.
Нестабильность коннекта на новом месте можно объяснить либо временными работами у провайдера, либо худшим качеством линии (недообжатый разъем, окисленные провода в розетке и т.д.)
Перед тем как забекапить config.xml Вы настройки в него сохранили? Если нет, то вполне логично то, что устройство после его применения стартует с установками по умолчанию.
По поводу всего остального: попробуйте обновить FW еще раз, строго следуя инструкции.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 13:54
Виктор, место одно и то же. Судя по всему, это был сбой прошивки(т.к., при замене оной _с отключением ADSL-линии_ , лампочка ADSL загорелась).
Правильно ли я понимаю, что под инструкцией понимается это: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... readme.txt ?
Если так, то для строгого выполнения этой инструкции необходим файл DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml, отсутствующий в архиве ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 041014.zip . С точностью до имени .XML-конфига инструкция была выполнена.
Без сомнения, конфиг был сохранён: в бэкапленном XML-файле отражены именно мои установки(с логином и паролем и тд.). При загрузке именно этого конфига модем возвращается к фабричным установкам(логин: admin; пароль: admin и тд.).
Ошибка с Wireless перепрошивкой не лечится. Кнопка ADD присутствует лишь визуально. После попыток внести мак-адрес и нажать APPLY устройство виснет наглухо. Иногда после рестарта появляется ошибка с нестабильной ADSL-линией, которая лечится перепрошивкой.
Kit.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 16:16
Т.е. если загрузить не Ваш конфиг, модем к установкам по умолчанию не возвращается? И еще, фабричные установки - это только логин admin|admin, или это весь комплекс настроек?
Для того, чтобы кнопочка ADD работала, нужно включить access list (checkbox enable access list). После нажатия на эту кнопку устройство не виснет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 17:02
При загрузке любого конфига после рестарта устройства _весь комплект_ настроек сбрасывается на исходный(логин и пароль привел в качестве примера): Login, Pwd, PVC Settings, PPP Settings, Wireless settings, и тд, и тп. Я не знаю на что конкретно он сбрасывается - я не успел выявить разницу CONFIG.XML из архива и фабричных настроек.
Про Wireless: ага, спасибо - обязательно вечером попробую. Но повисания, честно говоря, уже немного замучили(днем рисковать не могу). Пока обошёлся включением продвинутого шифрования.
Kit.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 23:02
Проверил: кнопка "ADD" не появляется ни в каком случае. Поставить галочку Enable Access List можно. Присутствие любого мак-адреса в поле " Mac Address:" при нажатии кнопки "Apply" приводит к моментальному повисанию устройства. Функции AP и Switch'а сохраняются. Лечится передёргиванием питания.
Конфиги не загружаются.
Остальное, вроде, работает(проверялась работа устройства под нагрузкой в режиме как бриджа, так и роутера, работа AP - как с секьюрити, так и без, и многое другое).
Ваш диагноз?
Kit.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 10:50
Ваш диагноз?
1. Вы откуда настраиваете 604-ый? Со стороны wireless?
2. Вы пытаетесь задать список беспроводных mac адресов, с которых можно управлять DSL-604T (по умолчанию стоит галочка allow).
Включаете галку Enable Access List. В поле mac address задаете мак, и жмете Add. Этот мак адрес появится внизу в списке мак адресов. Если после этого нажать Apply, то данное правило применится. Т.е. управлять можно будет только с того мака, который Вы только что ввели. Соответственно, если кнопку add не нажать, то список беспроводных маков оказывается пустым, устройство не отвечает на ваши запросы управления, что воспринимается как зависание.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 11:30
1. Нет, конечно. Настраиваю с того же ноута, но подключенного шнурком(мак, ессно, другой, WLAN-адаптер выключен).
Manual писал(а):
For added security you can opt to use Access Control based on the MAC address. This feature lets you create a list of MAC addresses that are allowed or denied association with the Router through the wireless interface. When it is enabled, the access point is instructed to forward packets only from wireless devices only if the MAC address of the device is granted association. Packets received through the wireless interface from non-authorized devices, including other access points, will be dropped.
2. Насколько я понял мануал - я пытаюсь задать мак-адреса беспроводных устройств, пакеты от которых будут проходить от AP дальше.
Как я это делаю:
а. Ставлю галку "Enable Access List"(по умолчанию зажигается радиопоинт Allow). Кнопка ADD - не работает. Если я ввожу мак-адрес WLAN-адаптера, кнопка не оживает, а при нажатии Аpply - я теряю возможность достучаться до устройства. Ни с ноута, ни с соседнего десктопа. Интернет пропадает. Сеть видна. Если адреса не вводить, после нажатия Apply все в порядке - картинка рефрешится.
б. Пытаюсь ввести мак-адрес. Кнопка ADD - не более, чем картинка: жми/не жми - ничего не происходит. При нажатии Apply - всё то же самое(роутер и Web-интерфейс не простукиваются).
Kit.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 11:34
Как я это делаю:
Еще раз обновите прошивку. kernel, fs, config, default. Не заработает, приносите в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 12:14
Спасибо.
Kit.
 Заголовок сообщения: Абсолютно такая же ерунда!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 02:21
Купил сегодня модем. Подключил. Там была прошивка версии 0.00что-то дальше... не помню уже и не записал. Все настроил. Но рвался wireless.
Решил перепрошить. Залил V1.00B02T02.RU.20041014 и началось. Carrier ловится постоянно. Лампочка ADSL горит в конце-концов, но вот в протоколе постоянно такое:
Nov 16 01:39:35> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 01:39:35> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 01:39:35> Doing disconnect
Nov 16 01:39:35> System Call Error
Nov 16 01:39:38> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 01:41:18> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 01:41:18> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 01:41:18> Doing disconnect
Nov 16 01:41:18> System Call Error
Nov 16 01:41:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 01:42:00> DSL Carrier is down
Nov 16 01:43:03> System Call Error
Nov 16 01:43:03> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 01:43:04> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 01:43:04> Doing disconnect
Nov 16 01:43:04> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 01:43:30> DSL Carrier is training
Nov 16 01:43:40> DSL Carrier is up
Nov 16 01:44:44> System Call Error
Nov 16 01:44:44> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 01:44:44> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 01:44:44> Doing disconnect
Nov 16 01:44:44> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 01:46:10> DSL Carrier is down
Nov 16 01:46:24> System Call Error
Nov 16 01:46:24> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 01:46:24> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 01:46:24> Doing disconnect
Nov 16 01:46:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 01:46:30> DSL Carrier is training
Nov 16 01:46:40> DSL Carrier is up
Nov 16 01:46:50> DSL Carrier is down
Nov 16 01:48:04> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 01:48:04> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 01:48:04> Doing disconnect
Nov 16 01:48:04> System Call Error
Nov 16 01:48:10> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 01:49:50> System Call Error
Nov 16 01:49:50> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 01:49:50> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 01:49:50> Doing disconnect
Nov 16 01:49:50> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 01:49:50> DSL Carrier is training
Nov 16 01:50:00> DSL Carrier is up
Nov 16 01:51:30> System Call Error
Nov 16 01:51:30> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 01:51:30> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 01:51:30> Doing disconnect
Nov 16 01:51:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 01:52:52> Timeout on response: flan:settings//block
Nov 16 01:53:10> System Call Error
Nov 16 01:53:10> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 01:53:10> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 01:53:10> Doing disconnect
Nov 16 01:53:10> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 01:54:50> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 01:54:50> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 01:54:50> Doing disconnect
Nov 16 01:54:50> System Call Error
Nov 16 01:54:56> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 01:56:36> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 01:56:36> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 01:56:36> Doing disconnect
Nov 16 01:56:36> System Call Error
Nov 16 01:56:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 01:58:21> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 01:58:21> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 01:58:21> Doing disconnect
Nov 16 01:58:21> System Call Error
Nov 16 01:58:26> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 02:00:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 02:01:59> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 02:01:59> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 02:01:59> Doing disconnect
Nov 16 02:01:59> System Call Error
Nov 16 02:02:04> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 02:03:44> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 02:03:44> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 02:03:44> Doing disconnect
Nov 16 02:03:44> System Call Error
Nov 16 02:03:49> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 02:05:29> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 02:05:29> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 02:05:29> Doing disconnect
Nov 16 02:05:29> System Call Error
Nov 16 02:05:35> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 02:07:15> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 02:07:15> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 02:07:15> Doing disconnect
Nov 16 02:07:15> System Call Error
Nov 16 02:07:20> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 02:09:00> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 02:09:00> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 02:09:00> Doing disconnect
Nov 16 02:09:00> System Call Error
Nov 16 02:09:05> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 02:10:45> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 02:10:45> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 02:10:45> Doing disconnect
Nov 16 02:10:45> System Call Error
Nov 16 02:10:51> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 02:12:31> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 02:12:31> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 02:12:31> Doing disconnect
Nov 16 02:12:31> System Call Error
Nov 16 02:12:36> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 02:14:16> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 02:14:16> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 02:14:16> Doing disconnect
Nov 16 02:14:16> System Call Error
Nov 16 02:14:16> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 02:15:56> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 02:15:56> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 02:15:56> Doing disconnect
Nov 16 02:15:56> System Call Error
Nov 16 02:16:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 16 02:17:41> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Nov 16 02:17:41> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nov 16 02:17:41> Doing disconnect
Nov 16 02:17:41> System Call Error
Nov 16 02:17:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Пришлось выходить через dial-up, поскольку другого ADSL модема у меня нет. На тебя, дорогая тех-поддержка, уповаю!
Если в загашниках есть ссылка на старую прошивку, дайте, не поскупитесь!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 10:54
Антон, Вы видели - у меня была та же проблема. Я не просто так стал возиться с новой прошивкой: да, лампочка ADSL горела, но законнектиться со стабильным соединением у меня не получалось.
Теперь, объясню, как я избавился от этой проблемы.
1. Отсоединитесь от ADSL-линии и еще раз обновите прошивку(полностью согласно инструкции).
2. После последнего рестарта(4-го по счёту) лампа ADSL должна загореться. Настройте соединение, как написано в FAQ.
3. Сделайте TOOLS -> System commands -> Save all.
После этого должно всё работать.
Kit.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 17:12
Константин, после долгих мучений я плюнул и настроил все в режиме Bridge.
Как роутер железка не соединяется хоть тресни.
Напишите, пожалуйста, ссылку на FAQ, как настроить 604 для Стрим в режиме роутера с новой прошивкой? Или хотя бы наводящие советы дайте.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 18:00
Да кто я такой, чтобы советы давать... Я лишь могу написать, как я с ней справился:
Я настраивал соединение очень просто - вот так:
http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f13.pdf
Kit.
