Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:55
 Заголовок сообщения: Подключение по ADSL: адрес шлюза
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 07:56
Уважаемые господа!
Прошу высказать свои предложения по решению следующей проблемы.
Не удаётся получить доступ к Интернет-сайтам "вне" сети провайдера Центр-Телеком (Калуга).
Используется следующий набор оборудования:
* ноутбук IBM ThinkPad A21m с ОС Mandriva Linux 2008 Spring и Wi-Fi-платой D-Link DWL-G650+,
* точка доступа D-Link DWL-G700AP,
* ADSL-модем D-Link DSL-2300U.
После установки PPPoE-соединения модемом, компьютер получает адрес шлюза, идентичный IP-адресу: например, получаемый IP-адрес 212.10.36.38 и шлюз также 212.10.36.38. А шлюз должен быть 10.50.254.179.
В Web-конфигураторе модема видно, что модем определил шлюз 10.50.254.179 и имеет соответствующий маршрут в своей таблице маршрутов. Но на компьютер этот шлюз почему-то не "передаётся".
Таким образом, имеется доступ только к сайтам "внутри" сети провайдера, например, www.kaluga.ru. К сайтам "вне" сети провайдера, например, www.mail.ru или www.d-link.ru доступа нет.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Подключение по ADSL: адрес шлюза
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 09:38
tumanov писал(а):
Уважаемые господа!
Заранее спасибо!
Укажите версию прошивки DSL-2300U.
zipb.jpg [ 148.46 KiB | Просмотров: 5485 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 13:03
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2300U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 13:57
tumanov писал(а):
Board ID: D-1P
Попробуйте обновить версию прошивки до 3-06-04-3B00.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/F ... 043B00.zip
С ней у меня все работало (скриншот выше).
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 09:34
Обновил прошивку до предлагамой версии.
Теперь после установки PPPoE-соединения "в модеме" компьютер не "получает" ни собственного IP-адреса, ни адреса шлюза (то есть не "подключается к сети").
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 10:14
Приведите логи модема.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 10:31
System Log
Date/Time Facility Severity Message
1st day 09:56:39 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
1st day 09:56:39 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
1st day 09:56:39 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
1st day 09:56:39 user warn kernel: D-1P prom init
1st day 09:56:39 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
1st day 09:56:39 user warn kernel: Determined physical RAM map:
1st day 09:56:39 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
1st day 09:56:39 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
1st day 09:56:39 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
1st day 09:56:39 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
1st day 09:56:39 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
1st day 09:56:39 user warn kernel: Built 1 zonelists
1st day 09:56:39 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
1st day 09:56:39 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
1st day 09:56:39 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
1st day 09:56:39 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
1st day 09:56:39 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
1st day 09:56:39 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
1st day 09:56:39 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
1st day 09:56:39 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
1st day 09:56:39 user info kernel: Memory: 6084k/7808k available (1234k kernel code, 1704k reserved, 181k data, 64k init, 0k highmem)
1st day 09:56:39 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
1st day 09:56:39 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
1st day 09:56:39 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
1st day 09:56:39 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
1st day 09:56:39 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 801433c4
1st day 09:56:39 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
1st day 09:56:39 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
1st day 09:56:39 user warn kernel: Using noop io scheduler
1st day 09:56:39 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
1st day 09:56:39 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
1st day 09:56:39 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
1st day 09:56:39 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
1st day 09:56:39 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
1st day 09:56:39 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
1st day 09:56:39 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
1st day 09:56:39 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
1st day 09:56:39 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
1st day 09:56:39 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
1st day 09:56:39 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
1st day 09:56:39 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
1st day 09:56:39 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
1st day 09:56:39 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
1st day 09:56:39 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
1st day 09:56:39 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
1st day 09:56:39 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
1st day 09:56:39 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
1st day 09:56:39 user info kernel: BCM63xx_ENET: Auto-negotiation timed-out
1st day 09:56:39 user info kernel: BCM63xx_ENET: 10 MB Half-Duplex (assumed)
1st day 09:56:39 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:11:A4:74
1st day 09:56:39 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
1st day 09:56:39 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B7853 0xDEADBEEF
1st day 09:56:39 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FA744
1st day 09:56:39 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
1st day 09:56:39 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
1st day 09:56:39 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
1st day 09:56:39 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
1st day 09:56:39 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
1st day 09:56:39 user info kernel: device nas_0_67 entered promiscuous mode
1st day 09:56:39 user info kernel: br0: port 2(nas_0_67) entering learning state
1st day 09:56:39 user info kernel: br0: port 2(nas_0_67) entering forwarding state
1st day 09:56:39 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
1st day 09:56:39 user crit kernel: ADSL G.994 training
1st day 09:56:39 user crit kernel: ADSL G.992 started
1st day 09:56:39 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
1st day 09:56:39 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=676, ds=16311
1st day 09:56:39 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
1st day 09:56:39 user crit kernel: eth0 Link UP.
1st day 09:56:39 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
1st day 09:56:39 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
1st day 09:56:39 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 17:25
Лог привёл. Есть предложения?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 17:47
Проверьте отключены ли все брандмауэры/firewall/антивирусы на компьютере? Это должно работать. А в режиме моста получает ли IP-адрес компьютер?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 16:13
Межсетевой экран и антивирус отключены.
Модем не может работать исключительно в режиме "моста", потому что Mandriva Linux не позволяет устанавливать PPPoE соединение поверх Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 14:24
Описанная проблема решается установкой Firmware других версий, например, RU_DSL-2300U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b.
Однако появилась другая проблема - частые "самопроизвольные" разрывы PPPoE-соединения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 14:27
Опции "Keep Alive" и "Dial on demand", а также смена Firmware на любую из версий, доступных на FTP-сервере D-Link, решить "новую" проблему не помогают.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 14:28
