Текущее время: Чт ноя 05, 2026 08:00
 Заголовок сообщения: Объясните!!! 500T
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 01:51
Модем 500Т
Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20071212
у меня 3 вопроса!! прошу сапорт ответить.. ну или кто понимает..
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> The firmware build date/time:20071212154455
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:16> Add Bridge Iface Error: 1 что ето за ошибка..
Jan 1 12:00:16> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
и от чего зависит вот ето..
Rx PDU's 6859
Rx Total Bytes 4394730
Rx Total Error Counts 275 <---
если прошивка анекс М почему он определяет как анекс А
Modulation ADSL_2plus_AnxM
Annex Mode Annex A
 Заголовок сообщения: Re: Объясните!!! 500T
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 17:02
Ошибка создание интерфейса...(быть может лишний PVC создан в HOME > WAN?)
У меня это не наблюдается:
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> The firmware build date/time:20071212154455
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:43> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:46> peer from calling number 00:90:0B:07:A7:60 authorized
Jan 1 12:00:46> PPPoE Connect with IP Address 192.168.5.25
Jan 1 12:00:46> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:46> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 192.168.5.1
Jan 1 12:00:46> WAN IP address 192.168.5.25
Jan 1 12:00:46> WAN gateway 192.168.5.1
Jan 1 12:00:46> primary DNS address 192.168.30.50
Отображает количество полученных ячеек с ошибками.
Annex Mode Annex A
Различают два стандарта: Annex A и Anex B (у последнего диапазон рабочих частот смещен вправо).
Annex A - используется большинством
Annex B - используется только на линиях с охрано-пожарной сигнализацией.
Режим Annex M - это дополнение, расширяющее диапазон рабочих частот с целью увеличения скорости исходящего потока (теоретически до 3 Мбит/с).
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 13:39
Какое приемлимое значение? для Rx Total Error Counts..
потому что у меня оно за пару часов работы достигает от 3000 и выше..
Add Bridge Iface Error: 1 --- у меня 1 подключение (pvc) бриджем..
что ето может быть!?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 03:37
что никто незнает что ето
