Текущее время: Ср окт 14, 2026 00:12
 Заголовок сообщения: DSL-2640U + интернет по витой паре
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 23:00
Здравствуйте!
Некоторое время пользовался DSL-2640U для получения интернета через ADSL. Теперь мне подвели интернет по витой паре, а старый по DSL отключили.
Хочу иметь возможность пользоваться интернетом на ноутбуке через Wifi.
Что я сделал: начал с малого - подключил кабель провайдера в мой 2640U, установил на ноутбуке стат. IP-адрес (выданный провайдером) и соединили ноутбук с 2640U кабелем по витой паре. Все заработало.
Дальше я решил сделать то же самое, но по WiFi - установил стат. IP-адрес на беспроводной сетевой карте, установил WiFi соединение с 2640U и на этом застрял. Интернет не работает, хотя, насколько я понимаю, витая пара или Wifi - разницы в данной ситуации нет.
Перепробовал 10 раз - ни в какую. Роутер по WiFi пингую, а интернет не работает. Такое ощущение, что пакеты, идущие с WiFi не маршрутизируются на сетевые разъемы, тогда как между ними все работает.
Буду благодарен за совет в решении этой проблемы!
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U + интернет по витой паре
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 09:55
Разницы в данной ситуации нет.
А вот роутер у Вас пинговаться не должен, т.к. беспроводной сетевой интерфейс ноутбука, после присвоения IP-адреса на нём, будет принаделжать подсети провайдера, а не роутера.
И маршрутизации никакой здесь не будет (LAN-порт не сможет работать как WAN). При таком подключении DSL-2640U сможет работать только как свитч+точка доступа, но не как маршрутизатор.
Отсюда следует, что более одного компьютера Вы не подключите [если только провайдер не предоставил каждому свой IP].
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 18:39
Большое спасибо за ответ, Александр!
Да, извините, ошибся, роутер действительно не пингуется, т.к. у него адрес 192.168.1.1:255.255.255.0, а у провайдера шлюз 10.7.0.1:255.255.0.0
Да, я понимаю, что маршрутизации мне не добиться, т.к. она идет только по WAN.
Но все равно остаются два вопроса:
1. почему же когда я использую 2640U как свитч при двух воткнутых сетевых шнурах (в ноут и к провайдеру) то все работает, а когда ноут подключается через WiFi (а сетевой шнур к провайдеру), то не работает? Настройки WiFi сетевой карты и ethernet сетевой карты на ноутбуке одинаковы (естественно в один момент времени активен только один интерфейс)
2. если провайдер предоставляет доступ через VPN подключение то могу ли я купить ваш продукт DIR-300 или DIR-400, чтобы он сам подключался к провайдеру (с заданием VPN логина и пароля) и раздавал интернет на >1 компьютеров. Если нет, то какой продукт D-Link я могу использовать?
