Текущее время: Вт окт 13, 2026 21:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 09:54
Подскажите, возможно изменение (воздействие на них) SNR Margin и Line Attenuation программными настройками у провайдера? Просто очень часто скачет, особенно SNR Margin Downstream в меньшую сторону с 15 до 6 опускается,а Line Attenuation Downstream наоборот с 15-20 до 28-30 поднимается.Может провайдер чё делает программно? Или мои догадки безпочвенны? Могут ли они программно увеличить ping,при том,что tracert показывает одинаковый марщрут? У меня когда подключался Ping до ya.ru был 30ms,а сейчас уже за 200 перевалил! Мне кажется чего-то они там химичат.У моего провайдера любимая игра ГЛУХОЙ ТЕЛЕФОН, поэтому здесь и спращиваю. Заранее всем спасибо!
p.s. Были постоянные обрывы интернета (затыки) без порели линка.Линию привели в порядок, но не помогло,от щитка в подъезде до квартиры витая пара.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 16:49
Какой у тебя конкретно модем?
Попробуй в настройках модема выставить режим модуляции G.dmt.
Так же попытайся дозвониться до провайдера и попроси установть ограничение соединения скажем до 6Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 20:43
Канальную скорость меняли: и 8 мбит на вход,и 7 и 6 и 5 и 1 и даже 736. На исход тоже и 736,и 860,и 1024. Результата 0%. ТОлько конечо при более высокой скорости более комфортно странички смотреть,т.к. при открытии сайтов задумывается меньше. А так скорость по тарифу 256 kb/s.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 10:51
Какой тип модуляции используется? Попробуйте в Advanced Setup > ADSL включить G.dmt и отключить все остальные.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 13:53
Пробовал, не поомгает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 14:09
А что выводит страница Status > ADSL?
И так и не понял, в чем основная проблема данной темы? ADSL-линк теряется? или пинги длинные?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 15:07
Линк уже не теряется, ping скачет порой сильно. Просто показатели маржи и шумов сильно меняются.Но,насколько я понял,на них только физичекое качество линии влияет и канальная скорость влияет.Просто хотел спросить может что ещё может на них влиять.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 15:45
Есть еще два режима Fast и Interleaved (использование быстрого режима или режима чередования, соответственно). Interleaved - более стабильный, для уменьшения пинга можно попробовать выставить Fast. (Это устанавливается в профиле DSLAM).
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 19:51
Понятно.Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
