Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:29
 Заголовок сообщения: Проблема с роутером DSL - 500Т
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 14:49
Вообщем проблемка такая:
Последнюю неделю нету интернета, звонил в "Стрим", говорят у них всё настроено, после чего позвонил в Длинк в техподдержку и с ним настроили модем, но интернета нету.
Если перевожу в Бридж- интернет есть, после этого если перевожу в pppоЕ - интернета нету( как мне сказали в Стрие- модем не может получить ip или ваще не авторизуется), сегодня после нескольких попыток, интернет появился ( перевёл из бриджа на pppoE), но после 30 минутного перерыва в работе за компьютером, интернета снова нету..
Собственно вопрос сам:" Что может быть?"
Зы: Провода от подъезда до квартиры нормально сделаны, модем сбрасывал до заводских настроек и снова настраивал( инета не было), В стриме говорят что у них всё хорошо...
Помогите пожайлуста советом или конкретными решениями :oops:
Зараннее Благодарен Вашим ответам.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с роутером DSL - 500Т
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 15:15
Приведите, пожалуйста, версию прошивки (firmware) Вашего модема, а также лог модема в момент попытки соединения и вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 22:39
Software Version V0.00B01T01.EU.20040310
Product Information
Model Number DSL-500T
Ethernet MAC 00:0F:3D:E9:FC:96
Software Versions
Gateway V0.00B01T01.EU.20040310
ATM Driver 4.02.01.00
DSL HAL 3.00.02.01
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Или это не то? Но прошивка ниразу не менялась.
System Log ( режим бриджа):
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:11> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is up
Sep 8 14:28:58> Bridge Interface Added: nas0
Sep 8 14:29:22> set error: key=settings/private/nat/state, value=1, code=0, message= :(null):
Sep 8 14:29:22> set error: key=settings/private/spi/state, value=1, code=0, message= :(null):
:arrow: в режиме pppoE:
DSL Status:
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 768
Downstream Rate (Kbps) 6144
US Margin 10
DS Margin 7
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 37
US Line Attenuation 39
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
WAN:
Type Ip Status
Connection 1 pppoe N/A Disconnected
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 23:12
IceOff
В первую очередь обновите прошивку до последней v3, внимательно изучив инструкцию по порядку и этапам обновления.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 00:35
krvarg писал(а):
IceOff
Где можно изучить данную инструкцию? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 00:40
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl.php
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:17
IceOff писал(а):
krvarg писал(а):
IceOff
Инструкция по обновлению прошивки в ADSL устройствах DSL-300/500/504/604 для поддержки ADSL2/2+
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... l_ver3.pdf
Утилита по обновлению прошивки DSL-500T для поддержки ADSL2/2+
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
Последняя версия прошивки:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 071212.zip
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 15:13
т.к. я чайник, вы не скажите, это не повредит?
И все проблемы только из-за прошивки? :roll:
Из данной инструкции я ничерта не понял, можно ли ставить по инструкции с сайта?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 16:51
Если всё сделать правильно, не повредит.
Это не исключается. Провайдер мог сделать какие-то изменения в настройках, обновить софт и т.д., которые рассчитаны для работы с текущими версиями микропрограмм adsl-модемов. Если с последней версией микропрограммы не заработает как надо, тогда уже разбираться дальше.
По инструкции http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_60.php обновление со 2-й до 3-й версии. Сначала, 1-м этапом, нужно обновить с 1-й версии до 2-й, до поддержки adsl2+ с помощью утилиты. Инструкция и ссылка на утилиту указаны выше. Ничего сложного нет, если есть сомнения, то для обновления микропрограммы можно обратиться в СЦ D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 22:08
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050614
прошил вот до этой версии, что-то ещё нуна? :roll:
