Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:56
 Заголовок сообщения: 2640U Через N-времени падает WiFI
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 00:13
Когда купил роутер, настроил всё с помощью визарда и всё прекрасно работало. Включил wifi, поставил обычный open с 64 битным ключом. Всё было прекрасно, пока недели 2 назад не начал падать вай-фай. Т.е. модем исправлено работает, лампачка wlan горит, всё исправно, но ни одно устройство wifi не видит модем. Иногда помогает перезагрузка, иногда ничего. Иногда только ресет :( В общем намучался уже. Может кто знает: в чём причина?
Поиск попытался поюзать, толку ноль, ошибка в форуме. В факе ничего не нашёл. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 17:42
расскажи что за желески у тебя в связке и софт, что ВиФи поддерживает.
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 19:09
Не совсем понял вопроса. У меня модем с занятым одним ethernet портом и ноутом по вай-фай. Ноут Dell и соответствующий для него wlan софт. Мобильный n82. Проверял сеть с помощью мобильного и ноута
 Заголовок сообщения: Re: 2640U Через N-времени падает WiFI
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 10:14
Попробуйте следующее:
1. Измените канал работы беспроводной сети (опция channel) в настройках ADSL-роутера.
2. Обновите версию прошивки роутера до текущей версии.
3. Обновите драйвера для wi-fi адаптера ноута, если есть более свежие.
Есть ли препятствия между клиентами и точкой доступа? Каков уровень принимаемого сигнала?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 10:39
- отключить трафикомерялки;
- в настройках беспроводной сетевухи оставить токо пункты: Клиент для сетей майкрософт и Протокол ТСП\ИП
- использовать для настройки беспроводки только возможности винды;
- найти в сети нетстумблер и проверить наличие близких сетей, работающих на том же или близком каналах;
- временно отключить файервол.
- а, еще не включать в модеме опцию спрята точки доступа. например мой интел после этого никак сетку не хочет видеть;
- как насчет микроволновки поблизости?
ну, навскидку...
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:30
1. Просто канал, с 6 (к примеру) на 7?
2. Последние.
3. Последние. (я же и с мобильного проверял)
Препятствий нет. Уровень отличный.
В доме (доходящих до меня сетей) около 4. Может ли это влиять?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 12:30
ниче, что вмешиваюсь?
нетстумблером просмотреть какие сети на каких каналах висят. он же и уровень сигнала покажет. задача - свою сетку настроить как можно дальше от чужих по шкале КАНАЛ. чем дальше, тем меньше будет влияние помех соседней сети.
чо толочь воду, без карты развернутых сетей...
ЗЫ: с шестого лучше на первый, или тринадцатый...
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 17:00
Ок. Попробую, отпишусь. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 20:33
Переключил с 6-ого на 1-ый канал. Помогло! Спасибо Вам за помощь!
