Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:52
 Заголовок сообщения: Вопрос про DSL-504G
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 09:25
Попытался перепрошить мой 504 до версии R2.01.B11.EU_021206a_T93.3.4 - все вроде бы прошилось, но при reboot & Commit сказала что не находит web-интерфейс - попытался зайти по http://10.1.1.1 - пишел что нет такого узла, попытался вернуть его к первоначальной прошивке путем нажатия reset при включенном по схеме 2 коротких нажатия затем нажать и держать 10-15 секунд - не помогает. Что еще можно еще сделать с ним(кроме конечно выкинуть)???
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про DSL-504G
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 10:47
Как вы обновляли прошивку? После указания имени файла и нажатия кнопки upgrade ничего больше делать не надо. Файл сам загрузится, а устройство автоматически сделает рестарт. Какой еще reboot&commit?
 Заголовок сообщения: Ответ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 11:08
Все как было описано в f17.pdf - ничего большего. После этого я не смог зайти в настройки через web интерфейс по адресу http://10.1.1.1
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 17:45
Такая же проблема. После заливки B11 модем перестал реагировать на внешние раздражители в принципе. Reset результатов не даёт - девайс просто на него никак не реагирует.
После включения питания часто мигает Status и ADSL LINK ADSL ACT (независимо от того подключена adsl-линия или нет).
Индикация Local Network корректная, DHCP не работает.
Что делать?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 19:42
Есть! Решение проблемы тут:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... ht=dsl504g
Спасибо dissent!!! Респекты!!!
С уважением.
