Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:04
 Заголовок сообщения: как настроить DSL-200
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 09:22
Help. не знаю что делать с модемом DSL-200. драйвер переустанавливал несколько раз но D-Link Dial-Up PPP Connection не появляется. при создание нового соединения инет всеровно не работает а индикатор выдаёт что есть соединение. :?:
 Заголовок сообщения: Re: как настроить DSL-200
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:47
Какая операционная система на компьютере? Какова ревизия модема (B или С. Указывается на стикере с серийным номером)? Какой драйвер Вы использовали (откуда взят)? Абонентом какого провайдера Вы являетесь? Какой тип драйвера Вы устанавливали (WAN/LAN)? Какие значения VPI, VCI, Encapsulation, Modulation Вы указали при установке драйвера?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 20:28
Операционная система windows XP SP3 professional. драйвер с модемом родной. абонент megaline, Казахстан. WAN: VPI-0, VCI-40, Encapsulation: RFC 2516 PPPoE Encapsulation
Modulation: Multimode.
Зарегестрировался в megaline с другого места, создовал новое подключение с указанием логина и пароля доступа. программа поддержки показывает что интернет подключен а соединения нет. :?:
 Заголовок сообщения: установка dsl-200
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 22:49
megaline, kz. install lan driver, VPI-0, VCI-40, RFC 2684 IPoATM bridged LLC.
dalle пуск> подключение> ceт.подключение> мастер новых подключении> подключит к интернету> установит подключение вручную> через выскоскоростное подключение> megaline>tvoi login i pas.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 08:21
da i modulation: multimod
