Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:16
 Заголовок сообщения: DSL-300T модем не виден с компьютера
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 21:41
Дома у меня лолкалка из двух компьютеров.
Подключился к Стриму через роутер DI-824VUP+
(настроенный на PPPoE connection) и
ADSL модем DSL-300T(настроенный как Bridge).
После подключения перестала работать локалка, но И-нет появился. Пытаясь настроить локалку при экспериментировании поменял маску подсети на модеме с 255.255.255.0 на 255.255.255.255. После чего он (модем) перестал определяться (т.е. в Explorer'е пишу 192.168.1.1 в ответ получаю сообщение об ошибки). Неоднократная "физическая" перезагрузка (т.е. нажатие кнопочки на задней панели) не помогла.
Текущая прошивка из файла
DLinkRU_DSL-300T_ZIPB_V1.00B02T02.RU.20040714.zip с вашего FTP.
При подключении модема к роутеру модем ping'уется, при подключении непосредственно к LAN порту компьютера не пингуется.
Пробовал подключать к другим компьютерам - тоже самое.
Как можно исправить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 00:07
подержать кнопку подольше и снести тем самым всю конфигурацию с модема (см. документацию); почитать теорию; использовать одинаковую нормальную маску на всех устройствах в LAN'е. Проверьте все адреса.
Для настройки модема воткнитесь в него напрямую с компутера. После этого, когда вы соберете все обратно, модем не должен больше пинговаться ниоткуда, поскольку между модемом и компутером есть роутер, а у роутера на WAN интерфесе адреса как бы и нет, только динамический PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 12:50
Держу кнопку до тех пор пока лампочки не погаснут и снова не загоряться, потом подключаю напрямую к компьютеру через LAN порт, набираю в IE адрес по умолчанию (http://192.168.1.1) и выдается сообщение что страница не найдена.
Модем также не откликается на ping
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 12:52
Задайте на компьютере ip адрес 192.168.1.2 вручную
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 20:17
Спосибо, все заработало. :P
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 21
