Текущее время: Сб сен 26, 2026 09:14
 Заголовок сообщения: dsl-2500U
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 07:13
имеется в наличии сей девайс http://dlink.ru/ru/products/3/745_i.html
H/W Ver.:D2 F/W Ver/:DB_1.00
Board ID: 96332
Software Version: RU_DSL-2500U-DB_1.00_04242008
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
При попытке поставить по мануалу с диска выдает
при настройке через 192.168.1.1 лампочка dsl не загорается, лампочка Status горит постоянно.
на этом же компе есть установленный dsl-200 через него нормально подключается.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 09:24
С этой прошивкой (ANNEX B) он и не будет работать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 09:37
пытался сменить прошивку, выдает Fatal error during image uploading.
пытался ставить это ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... _12252008/
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 10:10
А нужно вот отсюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_DB/Firmware/
 Заголовок сообщения: Re: dsl-2500U
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 10:20
Board ID: 96332
Что делать?
Прошивка здесь не поможет. Данный модем (DSL-2500U/BRU/DB) предназначен только для работы на ADSL-линиях типа Annex B.
Обратитесь к поставщику и замените его на DSL-2500U/BRU/D.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 10:30
судя по корпусу это и есть DSL-2500U/BRU/D. или корпус может быть любой?
придется в следующий раз смотреть маркировку :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 14:16
Корпуса у этих двух модемов одинаковые. А на стикере должно быть примерно следующее:
H/W Ver.: D2
F/W Ver.: RU_1.20
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 14:28
Спасибо за ответы, тему можно close
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14
