Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:24
 Заголовок сообщения: DSL-2640U ADSL link down
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 21:23
Здравствуйте!
Суть проблемы: в последнее время (приблизительно с момента установки последней прошивки) модем стал периодически (примерно 5-10 раз в сутки) терять линию. В логах это выражается как ADSL link down. Раньше такого не было.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 21:51
viewtopic.php?t=57458&postdays=0&postorder=asc&start=0
верим в свою исключительность? :roll:
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 22:06
В той теме вроде бы обсуждается разрыв РРР-соединения, а у меня разрыв линии.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 22:13
ну включи лог, сравни с приведенными в том топике...
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U ADSL link down
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 16:01
anton-r писал(а):
Здравствуйте!
Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 16:02
Mode:     ADSL2+
Line Coding:    Trellis On
Status:    No Defect
Link Power State:    L0
     Downstream    Upstream
SNR Margin (dB):    12.5     19.3
Attenuation (dB):    31.5     16.1
Output Power (dBm):    12.4     18.9
Attainable Rate (Kbps):    12812     1205
Rate (Kbps):    8000     797
MSGc (number of bytes in overhead channel message):    59     16
B (number of bytes in Mux Data Frame):    250     24
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):    1     1
T (Mux Data Frames over sync bytes):    1     3
R (number of check bytes in FEC Data Frame):    0     0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):    1.0000     0.9901
L (number of bits in PMD Data Frame):    2008     202
D (interleaver depth):    1     1
Delay (msec):    0     0
Super Frames:    9567     9565
Super Frame Errors:    723     9
RS Words:    0     0
RS Correctable Errors:    0     0
RS Uncorrectable Errors:    0     N/A
HEC Errors:    137     329
OCD Errors:    4     0
LCD Errors:    0     0
Total Cells:    2946248     2571615631
Data Cells:    63693     717417743
Bit Errors:    0     4464
Total ES:    4984     9
Total SES:    211     0
Total UAS:    137     3009192
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 10:37
Скорость на порту в DSLAM провайдер ограничил до 8Mbps:
в режиме ADSL2+ смысла нет.
Зайдите в раздел Advanced > ADSL и оставьте включенной только модуляцию G.dmt
После чего SNR Margin возрастет, а Attenuation уменьшиться. Связь должна стать постабильней. Пронаблюдайте.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 22:42
Проблема не решилась.
Mode:     G.DMT
Type:    Fast
Status:    No Defect
     Downstream    Upstream
SNR Margin (dB):    13.8     17.0
Attenuation (dB):    29.0     16.0
Output Power (dBm):    12.2     19.8
Attainable Rate (Kbps):    9792     1340
Rate (Kbps):    8000     800
K (number of bytes in DMT frame):    251     26
R (number of check bytes in RS code word):    0     0
S (RS code word size in DMT frame):    1     1
Delay (msec):    0     0
Super Frames:    3657     3655
Super Frame Errors:    31     0
RS Words:    0     0
HEC Errors:    21     0
OCD Errors:    1     0
LCD Errors:    0     0
Total Cells:    1173470     0
Data Cells:    4049     0
Bit Errors:    0     0
Total ES:    21426     9
Total SES:    686     0
Total UAS:    493     3009597
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 12:52
Попросил провайдера снизить скорость порта до 2mbps, SNR возрос до тридцати, надеюсь, теперь связь будет стабильна. Видимо, не модем виноват, извините :)
