Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:07
 Заголовок сообщения: DSL 524T и новая прошивка
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 00:39
Здравствуйте уважаемые, вот проблемка вышла, извините за оффтоп конечно, но в темах что читал мало что понял. В общем проблема такая, пытался настроить вируал сервер, все вроде работает и не работает, прошивка была второй версии, какая точно не помню, обновил до последней (V3.02B01T01.RU-A.20071225) там два файла, оба ставил через веб интерфейс как сам фирмвар. В общем после этого, настраиваю модем, просто пока в бридже, так как второй комп пока не задействую в итоге, все работает ровно, только аплоад медленный какой-то, все по дефолту почти, кроме VCI и VPI они те что в договре. И так, суть в том, что модем в принипе работает нормально, потом сеть падает примерно через час или чуть более и польше не поднимается, точнее поднимается и через несколько секунд падает и так постоянно. Общий сброс и настройка по новой не помогает, так же как и выключение питания, диод статуса мигает как надо в общем. Вопрос в общем в том, как вернуть прошивку которая была, с подробностями, если нужно какой-то софт, то какой и где его взять, а так же кратко как им пользоватся, про adam2 читал тут у вас, ничего не понял, где его искать и как туда попасть, тоже надо по шагам наверное. Потом про то что надо залить на модем фал конфигурации, если не через веб интерфейс как делал, то тож не знаю как, потому что не знаю где этот модем искать чтобы туда что-то залить. Соединение с интеренет семейства вэбстрим, подключение осуществляется по протоколу PPP over Ethernet (PPPoE), поддерживающем авторизацию PAP и CHAP (информация провайдера). Вроде вся информация, если что-то не дописал - поправьте. Заранее благодярю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 524T и новая прошивка
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 09:52
Вернуть прошивку (до второй версии или первой) можно только через сервисный центр. Но я рекомендую разобраться с причиной проблемы, а не откатывать прошивку. Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 00:13
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU-A.20071225
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 2 10 dB
Line Attenuation 15 10 dB
Data Rate 2784 1024 kbps
Что это вам даст, я не знаю, такое состояние длится недолго, несколько секунд, потом Line State меняется на Disonnected.
Если перепрошить заново той же прошивкой, то снова будет работать так же чуть больше часа и история повторяется.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 01:47
SNR Margin 2 10 dB
грустно, ниже 4 дб - кидает
у вас точно с предыдущей прошивкой работало нормально?
скоростной профиль невысокий, но несмотря на это показатели линии просто ужасные. на АТС ничего не меняли? с проводкой телефонной ничего не случилось?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 19:38
на атс не меняли ничего, иначе бы уведомили, с предыдущей прошивкой все работало ровно, обновил только из-за вирал сервера, надо было настроить проброс портов для сервера и сайта на локальном компе и сделать подключение для второго компа. С пробросом на 2 верссии что-то не выходило, обновил все стало ровно, но появилась эта проблемка. Как понимаю, в данном случае сделать уже ничего не возможно, можно смело его выкидывать, в смысле модем, я прав?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 03:15
Все таки перепрошил модем обратно, на прошивку второй версии взятую с вашего фтп, перепрошивал чере вэб интерфейс, все работает, настроил wanppoe, сделал проброс портов, сервер DC и сайт работают. Со второго компьтера только не погу попасть на сайт, выкидывает на интерфейс модема, хоть и пишешь доменное имя. Сайт на локальной машине, черверная прога апач типа, порт 88 поставил, с компа на котором стоит, заходит норм (логин и пароль только вроде спрашивает от модема, но заходит на страницу), а со второго не хочет, идет на вэб интерфейс модема и к DC хабу подключается только по локальному айпи, хоть и настроен проброс портов для хаба и для клиента. А так в целов в остальном все работает на ура. Иногда только бывает что после разрыва сессии не хочет обратно соединение поднимать, пока не выключишь питание на модеме секунд на 30. Вот еще забыл спросить, как через удаленный доступ на модем попасть, ну в смысле ремот администратором, что в настройках соединения радмина прописывать. Где-то читал тут у вас что надо порт на веб интерфейс модема поменять, но если его поменять не заходит на модем потом, только общий сброс помогает
