Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:26
 Заголовок сообщения: 2540U - вопрос про скорость
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 14:58
Использую этот девайс DSL-2540U (в режиме роутера), подключен на тариф 4096/512.
Отдача соответствует заказанному ~490-500 kbps, но вот прием ~2000 kbps ниже в два раза. Нахожусь от АТС примерно в километре.
Вот собсно инфа с ДСЛ Роутера:
Software Version: RU_DSL-2540U_1.00_01112008
Line Rate - Upstream (Kbps): 608
Line Rate - Downstream (Kbps): 2464
Статистика:
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.9 23.0
Attenuation (dB): 29.0 13.0
Output Power (dBm): 12.5 17.7
Attainable Rate (Kbps): 11008 1280
Rate (Kbps): 2464 608
K (number of bytes in DMT frame): 78 20
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 2 8
D (interleaver depth): 16 4
Delay (msec): 8 8
Super Frames: 126378 403443
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 4296852 3428262
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 39854282 0
Data Cells: 321609 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 2 0
Total SES: 2 0
Total UAS: 36 0
Из-за чего вообще такая скорость приема? Из-за затуханий? Все таки 29.0 это не мало. Или вообще что посоветуете чтобы исправить ситуацию. Заранее благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 22:14
я, конечно, не специалист, но следует обратить внимание на:
и на:
наверное дело в этом или около этого :roll: :lol:
так всё технично расписали и не вникли ни в одну строчку?
sapienti sat
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 22:57
та ну собсно я сразу на это обратил внимание, интересно из-за чего такое, в этом был вопрос :) просто практически у всех на line rate - downstream: минимум 10 mbps а у меня лажа :( Шумы вроде в пределах нормы, затухания тоже писали чтоб не выше 40 (у меня 29) многовато конечно, но тоже не критично. В чем тогда проблема может состоять? Может виноватым быть модем ? Или все таки надо для начала дом. линию новую провести?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 23:27
"просто практически у всех на line rate - downstream:" стоит то, что поставил оператор у себя на своей стороне (у меня, к примеру, Line Rate - Downstream, те же 2464 Kbps при плане ОГО-1), а эти самые "минимум 10 mbps" прописаны в строке Attainable Rate (максимально возможное значение при данном качестве линии), и там у вас "11008" (у меня Attainable Rate (Kbps): 11616). Так что вопрос к вашей технической службе, почему вы платите больше , за то, что имеете :roll:
sapienti sat
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 23:49
Ну тады ОГОшники будут получать по одному месту за такие махинации :twisted:
Сенки ;)
