Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 14:58
Здравствуйте.
У клиента стоит D-Link DSL-500T от Веб Пласа. Так быстрее делать какие нужно настройки.
На днях снял с обслуживания, сбросил и сделал номинальные настройки, интернет работает, все хорошо.
Внутри сети поставили терминальный сервер. Хотел настроить проброс извне. Но не полчается.
Может ли быть дело в прошивке? стоит родная V1.00B02T02.RU.20041014.
На сайте выложены V2.01B01T01.RU.20060620
Просто если есть смысл поеду перешивать, иначе далековато ехать.
С настройками все верно. Потому что сам дома пользую 504T (разница в кол-ве локальныз портов LAN). Там пробросы на FTP на моем компе работают без проблем.
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 15:07
версию 1 перешивать стоит
только последние прошивки имеют версию 3
и брать тут (с ADSL1, ADSL2, ADSL2+ без АннексМ они полностью совметимы)
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/F ... us/AnnexM/
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 15:12
Lilu
Спасибо. Только я не понял фразы "без АннексМ они полностью совметимы". Оператор Веб Плас, главное чтобы эти прошивки потом поднялись, а то будет пробелема с заказчиком.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 17:03
Про Аннекс М так и не понял, поэтому прошил прошивкой
V2.01B01T01.RU.20060620 (последняя из версии 2)
Как ни странно но проброс на 3389 Remote Desktop не работает :((
Как же так?. Подскажите в каком месте посмотреть?
В настройка Virtual Server поставил правило W2Terminal на локальный адрес сервера (который прописал в локальных клиентах)
Заранее премного благодарен
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 17:06
Странно, для проверки локальный сервер прописал в DMZ и тоже никаких результатов, хотя в локальной сети именно как терминальный сервер этот сервер работает прекрасно.
Люди помогите пожалуйста, чтобы мне не ночевать тут )
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 21:19
Точно такая - же проблема, просто с DSL-2500U роутером... тоже не получается подключится.
хотя в браузере набирая IP адрес роутера(внешний) - можно зайти роутер, а использовать RDP - не получается.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 13:55
Обновите прошивку до самой поздней версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 071212.zip
Функция Virtual Server в ней работает.
Попробуйте снова. После чего можно провести эксперимент: переведите модем в режим моста и попробуйте обратиться к терминальному серверу из интернет. Если заработает - то проблему следует искать в настройках модема, если работать не будет - то причина не в роутере. Убедитесь также в том, что провайдер не блокирует необходимый Вам порт.
Еще проверьте, не отключили ли Вы Firewall в настройках WAN-интерфейса.
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_125.php
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 18:24
Alexander Gorelik Спасибо за ответ.
Firewall в настройках WAN включен.
Провайдер говорит, что закрыты только порты после 1024, хотя в голосе слышалось сомнение и молодой человек включал Mute что то уточнял. По логике возможно наоборот, потому что на 80 порт то для управления модемом я через интернет захожу...
Скажите пожалуйста, в той прошивке что вы указали написано что это AnnexM я так и не понял что это, будет ли эта прошивка работать с Веб Пласом? Я прошивал последнюю прошивку из v.2, а именно:
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620
Нет ли информации работает ли эта функция там? А то может не имеет смысл ехать перешивать и с нуля все настраивать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 18:38
будет работать
АннексМ Веб плас не поддерживает,
так что будет работать с модуляциями
ADSL1
ADSL2
ADSL2+ (без АннексМ)
что то странное они там намудрили ) как можно закрыть порты после 1024?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 18:54
Lilu
ну если речь идет о железном оборудовании закрыть можно что угодно. Я на линуксах и на цисках тоже закрываю все и открываю только то что нужно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 10:26
Последняя прошивка с WebPlus работать будет. Просто в третьих версиях прошивок добавлена поддержка Annex M. (Annex M - это стандарт, позволяющий увеличить скорость исходящего потока).
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 15:18
Здравствуйте
Прошил прошивку : V3.02B01T01.RU.20071212
Все настроил, интернет поднялся, но RDP так и не заработало....
Веб Плас говорит что ничего не блокирует.
Я не могу понять что твориться, в какую сторону рыть?
У меня дома стоит D-Link 504T и там настроены пробросы на ФТП сервер и все работает без проблем. Правда дома провайдер Авангард.
Люди добрые подскажите что делать, не модем же менять....
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 05:16
Все, проблема решена.
Причина помоему была все таки в прошивке. В какой-то момент после прошивки v.3 проброс стал работать.
Спасибо всем откликнувшимся.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
