Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:37
 Заголовок сообщения: 2540U Проброс портов
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 16:04
Сделал следующее:
Advanced - Virtual Server - Add
WebServer-80-80-TCP/UDP-80-80-192.168.1.2
Теперь по-идеи если я ввожу в браузере WAN IP роутера должна открываться страница с моего веб-сервера, не так ли? Но почему то этого не происходит! :?
Еще, как я могу ввойти в настройки роутера через интернет с другого компа?
 Заголовок сообщения: Re: 2540U Проброс портов
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 20:02
Не так. Из лана вводите 192.168.1.2.
Из FAQ'a:
Внимание! Правило Virtual Server не будет работать в том случае, если запрос на IP адрес WAN интерфейса устройства пришел из локальной сети, так как устройство не поддерживает функцию NAT Loopback. Тестирование созданных правил Virtual Server должно осуществляться только из Интернет.
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 20:33
все, сам разобрался
т.е. если с другого компа, не подключенного к моей локальной сети, но имеющего выход в интернет я введу WAN IP моего роутера (???с указанием или без указания порта???), то откроется страница с моего веб-сервера (apahce) ???
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 10:48
все, сам разобрался
Верно. Из интернет обращаться нужно по внешнему IP-адресу роутера, а из локальной сети - 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 15:33
почему то оно так не получаеться :!:
http://3du.dyndns.org
