Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:03
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:25
Здравствуйте!
Возникла проблема с подключением 2х компов через PPPoE: при работе одного компа инет работает нормально, при подключении второго - начинаются обрывы связи то на одном компе, то на втором. Компы подключены по wi-fi, роутер подключен к провайдеру через LAN-порт. На каждом компе - своя учетная запись. Пробовал изменять настройки WAN, сейчас просто отключил все сервисы - проблема остаётся. Помогите, пожалуйста, решить её!
Device Info
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:31
а чо это ты провайдера подключил через ЛАН порт? :shock:
а ВАН тебе начто?
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:35
а ВАН тебе начто?
В этом устройстве только DSL-порт и 4 ethernet LAN-порта. Т.к. подключение к инету - через ethernet, то и подключал соответственно через доступные порты :)
P.S. Устройство, к сожалению, выбирал не я - просто досталось...
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 16:52
капец
роутер - грубо - такая фиговина, которая делает из нескольких АйПи-адресов один. если тебе от провайдера даецца один АйПи адрес, то ты можешь подключить одновременно только одно устройство, или комп, или ноут, или микроволновку. чтобы решить проблему юзанья инета несколькими бытовыми техниками, надо ставить роутер. и на него прописывать адрес, который дает тебе пров. который, к стати, подключается только в ВАН. затем подключаем к роутеру компы. скоко надо. только без фанатизма, конечно. роутер всем компам раздает адреса внутренней сети ЛАН. но в ВАН показывает только один адрес. так вот, вот те 4 порта РЖ45 и точка доступа ВайФай есть просто свич.
если ты воткнешь в один порт кабель провайдера (и тебе всего один айпишник выделен), то работать будет только оддин комп, у которого будет этот айпишник. а какой адрес буде у второго компа? и у ноута?
если у тя в квартиру заходит витая пара, то тебе не в АДСЛ форум, а в роутеры и файерволы.
типа вот: http://www.komputery.ez-shop.pl/images/ ... 0004/1.jpg
