Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:01
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2500U - падает сессия.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 17:01
DSL-2500U, версия прошивки RU_DSL-2500U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b,
настроен роутером,
прописаны два PPPoE соединения,
приписаны соответствующие правила маршрутизации.
Опция Keep Alive активна для каждого соединения.
В принципе все работает, но в последнее время часто бывает такая проблема:
первая сессия падает - из лога видно, что сначала упала первая сессия, после нескольких попыток поднять ее процесс pppd[296] вываливается:
Jul 27 16:37:01 daemon info pppd[296]: Exit.
Видно так же, что вторая сессия тоже падает спустя некоторое время, но роутер ее снова поднимает.
Помогает только ребут, но иной раз его надо ребутить несколько раз, пока обе сессии не будут подняты.
Может совпадение, но заметил, что если выключить питание , подождать пару минут, а потом включить, у успешного поднятия обоих сессий будет намного больше шансов.
Jul 27 15:00:16   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_32_1 OUT= MAC= SRC=93.80.179.167 DST=93.84.27.234 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=51 ID=37898 DF PROTO=TCP SPT=32816 DPT=4534 WINDOW=5680 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 15:00:17   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_32_1 OUT= MAC= SRC=78.106.3.22 DST=93.84.27.234 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=52 ID=50086 DF PROTO=TCP SPT=59843 DPT=4518 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 15:00:20   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_32_1 OUT= MAC= SRC=78.106.3.22 DST=93.84.27.234 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=52 ID=57991 DF PROTO=TCP SPT=61585 DPT=4546 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 15:15:19   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_32_1 OUT= MAC= SRC=93.84.79.45 DST=93.84.27.234 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=13473 DF PROTO=TCP SPT=2728 DPT=135 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 15:15:19   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_32_1 OUT= MAC= SRC=93.84.79.45 DST=93.84.27.234 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=13474 DF PROTO=TCP SPT=2729 DPT=445 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 15:35:53   syslog   info   -- MARK --
Jul 27 15:47:17   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_32_1 OUT= MAC= SRC=88.36.107.25 DST=93.84.27.234 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=8080 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 16:09:58   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_32_1 OUT= MAC= SRC=61.178.141.162 DST=93.84.27.234 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=42 ID=54817 DF PROTO=TCP SPT=56049 DPT=22 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 16:10:01   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_32_1 OUT= MAC= SRC=61.178.141.162 DST=93.84.27.234 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=42 ID=54818 DF PROTO=TCP SPT=56049 DPT=22 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 27 16:35:54   syslog   info   -- MARK --
Jul 27 16:36:19   daemon   crit   pppd[296]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jul 27 16:36:19   daemon   crit   pppd[296]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jul 27 16:36:25   daemon   notice   pppd[296]: PPP: Start to connect ...
Jul 27 16:36:25   daemon   crit   pppd[296]: PPP server detected.
Jul 27 16:36:25   daemon   crit   pppd[296]: PPP session established.
Jul 27 16:36:37   daemon   notice   pppd[296]: PPP: Start to connect ...
Jul 27 16:36:37   daemon   crit   pppd[296]: PPP server detected.
Jul 27 16:36:37   daemon   crit   pppd[296]: PPP session established.
Jul 27 16:36:49   daemon   notice   pppd[296]: PPP: Start to connect ...
Jul 27 16:36:49   daemon   crit   pppd[296]: PPP server detected.
Jul 27 16:36:49   daemon   crit   pppd[296]: PPP session established.
Jul 27 16:37:01   daemon   notice   pppd[296]: PPP: Start to connect ...
Jul 27 16:37:01   daemon   crit   pppd[296]: PPP server detected.
Jul 27 16:37:01   daemon   crit   pppd[296]: PPP session established.
Jul 27 16:37:05   user   warn   dnsprobe[616]: dns query failed
Jul 27 16:37:07   user   warn   dnsprobe[616]: dns query failed
Jul 27 16:37:09   user   warn   dnsprobe[616]: dns query failed
Jul 27 16:37:09   user   notice   dnsprobe[616]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jul 27 16:37:41   user   warn   dnsprobe[616]: dns query failed
Jul 27 16:37:43   user   warn   dnsprobe[616]: dns query failed
Jul 27 16:37:45   user   warn   dnsprobe[616]: dns query failed
Jul 27 16:38:17   user   warn   dnsprobe[616]: dns query failed
Jul 27 16:38:19   user   warn   dnsprobe[616]: dns query failed
Jul 27 16:38:21   user   warn   dnsprobe[616]: dns query failed
Jul 27 16:38:45   daemon   crit   pppd[304]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jul 27 16:38:45   daemon   crit   pppd[304]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jul 27 16:38:53   user   warn   dnsprobe[616]: dns query failed
Jul 27 16:38:54   daemon   notice   pppd[304]: PPP: Start to connect ...
Jul 27 16:38:54   daemon   crit   pppd[304]: PPP server detected.
Jul 27 16:38:54   daemon   crit   pppd[304]: PPP session established.
Jul 27 16:38:55   user   warn   dnsprobe[616]: dns query failed
Jul 27 16:38:57   user   warn   dnsprobe[616]: dns query failed
Jul 27 16:39:05   daemon   crit   pppd[304]: PPP LCP UP.
Jul 27 16:39:05   daemon   crit   pppd[304]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Честно сказать, неприятное явление. Жду комментариев специалистов.
Последний раз редактировалось IgorYas Пн июл 28, 2008 14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 17:14
Установи и настрой http://freesoft.ru/?id=674608
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:20
Все это конечно хорошо, но это не выход. Хотелось бы услышать комментарии уважаемых представителей D-Link. Хотелось бы выявить причину такой не стабильной работы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 13:51
:( Похоже, комментариев не будет...
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 10:04
Такая же проблема, она была подтверждена сотудниками D-Link, также был обещан выпуск новый прошивкиЮ исправляющей этот баг в течении месяца, но уже прошло 2-3 меняца, а прошивки все нет...
