Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:19
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 20:37
У меня модем DSL-2540U итернет раздается по локальной сети на несколько человек. Я настроил IP фильтр и теперь Интернетом могутпользоваться те IP которым я разрешаю, но дело в том, что бывалислучаи когда кто то просто менял свой IP на разрешенный и пользовался нашим интернетом пока у кого нить из нас не включен комп! Как от этого можно защититься подскажите плз!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 21:13
а МАС адреса твои умники менять умеют?
фильтр по МАСам може покатит...
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 00:44
Вопрос на засыпку! Как поставить фильтр по МАСу?? Помоему при настройке через Роутер его вообще нет!
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 01:06
фильтрация по мак адресам работает только в режиме моста
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 07:38
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_127.php
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 00:26
Вот и я про то что тока в режиме моста! Хотя это тупо в режиме моста надо подключение создавать а от него "лишние люди" лог и пасс знать не будут!!
