Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:16
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 20:57
я сегодня уже спрашивал по поводу подключения к стриму но......
при попытке подключится через DSL 300-T комп мне выдаёт ошибку 678 удалённый компьютер не отвечает.
файл настройки для стрима я уже ему запускал и винду настроил так как вы советуете. при разговоре со стримом и проверке моесо соединения выснелось что модем виден но посылает 2 пакета вместо 8 .
помогите найти в чём касяк
я не знаю какие данные надо показать и поэтому показал всё что нашел
Status Information
System Uptime 0 hour(s) 11 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 128 Kbps Upstream, 160 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server Not Running
Software Version V1.00B01T16.EU.20040212
Go to setup wizard
Setup
The Setup section allows you to add new connections and modify existing connection parameters
LAN Setup
DHCP Configuration
Select to setup DHCP Server/Relay.
Management IP
Select to configure Management IP Address.
WAN Setup
Modem Setup
Select to setup your modem
Connection
stream_ru
DHCP Configuration
The device can be setup as a DHCP Server to distribute IP addresses to the LAN network.
Server On
Start IP:
End IP:
Lease Time: Seconds
Server Off
Management IP
If this address or setting is changed, you will need to know the new IP address to be able to use your Web Browser for accessing your Web Pages.
IP Address
NetMask
Default Gateway
Hostname
Domainname
T1413
GDMT
GLITE
MMODE
PPPoE Connection Setup
Name:
Type:
PPP Settings
Username:
Password:
Keep Alive: min
MAX Fail: times
MRU: bytes
Set Route:
PVC Settings
VPI:
VCI:
QoS:
PCR: bps
SCR: bps
Ethernet
DSL
Transmit
Good Rx Frames 1012
Good Tx Broadcast Frames 0
Good Tx Multicast Frames 0
Tx Total Bytes 660255
Collisions 0
Error Frames 0
Carrier Sense Errors 0
Receive
Good Rx Frames 1035
Good Rx Broadcast Frames 270
Rx Total Bytes 280848
CRC Errors 0
Undersized Frames 0
Overruns 0
LAN
MAC Address 00:0F:3D:E9:F5:48
Subnet Mask 255.255.255.0
WAN
Description Type IP State Online Disconnect Reason Action
Connection 1 pppoe 81.195.21.43 Connected 0hr 17min 9sec N/A
DHCP Clients
No DHCP Clients Available
Modem Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 128
Downstream Rate (Kbps) 160
US Margin 29
DS Margin 30
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 22
US Line Attenuation 22
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Sep 8 12:00:10> Server Not enabled to start
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:11> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:00:42> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:00:42> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:00:43> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Sep 8 12:00:43> local IP address 81.195.21.43
Sep 8 12:00:43> PPPoE Connect with IP Address 81.195.21.43
Sep 8 12:00:43> remote IP address 81.195.20.1
Sep 8 12:00:43> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:00:43> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 81.195.20.1
Sep 8 12:00:43> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 8 12:00:43> secondary DNS address 195.34.32.116
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 09:57
Status Information
Ethernet Connected
Go to setup wizard
Setup
LAN Setup
DHCP Configuration
Management IP
WAN Setup
Modem Setup
Connection
stream_ru
DHCP Configuration
Server On
Start IP:
End IP:
Lease Time: Seconds
Server Off
Management IP
IP Address
NetMask
Default Gateway
Hostname
Domainname
T1413
GDMT
GLITE
MMODE
Name:
Type:
PPP Settings
Username:
Password:
Keep Alive: min
MAX Fail: times
MRU: bytes
Set Route:
PVC Settings
VPI:
VCI:
QoS:
PCR: bps
SCR: bps
Ethernet
DSL
Transmit
Good Rx Frames 1012
Collisions 0
Error Frames 0
Receive
Good Rx Frames 1035
CRC Errors 0
Undersized Frames 0
Overruns 0
LAN
WAN
DHCP Clients
Modem Status
US Margin 29
DS Margin 30
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DSL Statistics
Судя по логам у Вас все нормально.
Как настроен компьютер?
Вставьте сюда вывод команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 12:39
А разве не надо настраивать VPI/VCI и QoS Type?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 21:16
всем спасибо, но я вроде уже смог разобратся , и теперь всё работает нормально. :P
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
