Текущее время: Ср ноя 04, 2026 05:12
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 14:51
Вопрос следующий(сорри если это общеизвестная инфа, но не нашел):
какое может быть расстояние кабеля от сплиттера до адсл модема? Будет ли работать на 150метрах? Иначе подключитья не получается((
какие могут быть глюки? и вообще что посоветуете в такой корявой ситуацииии
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 14:59
сплиттер разделяет частоты на верхние и нижние, место установки сплиттера не особенно важно. в принципе на длинном проводе возможны помехи с ухудшением качества связи.
совет - используйте витую пару.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 15:12
всмысле витую пару?
от модема до компа кидать 150метров витой пары? или обжать тока 2 провода в витой паре? поясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 10:46
между модемом и сплитеером так таковых ограничений нет, но естть ограничение длины линии от ADSL-модема до DSLAM провайдера, а сплиттер должен находиться меду ними не важно на каком расстояние.
Задача сплиттер отсеять ненужные высокие частоты доля телефона, чтобы ты их не слышал в трубке и уменьшить влияние телефона на модем. Деления на высокие и низкие частоты в сплиттере не производится, только отделение низких частот для телефона, на модем идёт широкополосный сигнал. Модем вообще можно на прямую к линии подкючить, возможно связь дажк немного улучшиться, т.к. контактов в этом случае становится меньше. В сплиттере модем всёравно на прямую к линии подключён, а контактов больше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
