Текущее время: Ср окт 14, 2026 15:39
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 12:58
Вопщем сразу говорю,что ничег непонимаю в настройках роутера.Дело в том что я пользуюсь услугами оператора волгателеком(j-net) и у них появились свои торенты,но скорость там должнабыть больще чем обычно.У моих друзей так,а у меня пишет ошибку Error! Port ХХХ does not appear to be open. при проверке порта через клиент utorent настроенный специально для j-net.7.
Вот что написано на их сайте,но у меня неполучается настроить роутер самому.Пользуюсь роутером D-link dsl-524t.
А вот их сайт http://i-bt.ru/faq.php
Как пробросить порт и зачем это нужно?
Важным параметром для быстрой закачки торрентом является наличие открытого порта для входящих соединений. Чтобы проверить, открыт ли настроенный в клиенте порт на вашем компьютере можно использовать сервис µTorrent (Опции-Мастер Скорости-Тест порта, Рекомендуется выбирать порты > 40000)
Если же в ответ вы получите такое сообщение:
то стоит озаботиться разрешением входящих соединений на этот порт в файрволе и/или пробросить этот порт на роутере. Тогда клиенты смогут подключаться к вашему клиенту извне, и скорость закачки торрентов вырастет в несколько раз.
1. Если роутер поддерживает UPnP, включаем его, а также включаем его в клиенте, идем к пункту 2; если нет – читаем дальше.
Смотрим в настройках своего торрент- клиента, какой порт он использует. Пусть это будет порт ХХХ.
Обычно в роутерах требуется выполнить две настройки:
- разрешить файрволу прием пакетов из внешней сети по порту ХХХ
В меню роутера это может называться «IP filtering», «Protocol filtering», «Firewall rules»
- настроить пересылку пакетов, приходящих из внешней сети на уже открытый порт XXX, на определённый адрес YYY: порт XXX внутренней сети. Адрес YYY – IP адрес вашего компьютера / ноутбука во внутренней сети за роутером. Чтобы его (YYY) узнать, в командной строке набираем ipconfig и жмем кнопку Enter.
В меню роутера настройка пересылки пакетов может называться "IP forwarding", "NAT forwarding", "Virtual Servers".
Перезагружаем роутер, если это нужно, чтобы изменения в настройках стали действовать.
2. На этом этапе нужно настроить брандмауер (файрвол) на своем компьютере, чтобы он принимал входящие пакеты на порт ХХХ. Файрволов / брандмауеров много, поэтому только о встроенном Windows брандмауере.
Жмем Пуск – Панель управления – Центр обеспечения безопасности Windows – Брандмауер Windows – Исключения – Добавить порт – Вписываем имя – торрент – номер порта ХХХ – отмечаем «порт TCP» - жмем Изменить область – выбираем «Любой компьютер». Готово.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 15:28
Ответ на Ваш вопрос в данной статье FAQ:
Пример использования функции Virtual Server ADSL-маршрутизаторов DSL-500T, DSL-504T и DSL-G604T с ADSL2/2+ прошивкой.
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_125.php
