Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:55
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 00:15
Здравствуйте!
Ситуация следующая: есть DSL-2540U + статический IP; к модему подключены Terminal Server и видеорегистратор (имеет ТСП\ИП интерфейс и работает через веб-интерфейс, 80 порт), которые должны быть доступны извне.
Подскажите пожалуйста:
1) Как нужно настроить модем, чтобы был доступ с инета к Terminal Server и видеорегистратор?
2) Как настраивать DDNS, если не будет статики (что лучше no-ip.com dlinkddns.com)
3) Удачная ли эта модель модема для этих целей (может посоветуете что-нибудь лучше, очень важна безперебойная работа этих сервисов)?
Дайте пожалуйста как можно подробный ответ, т.к. не приходилось ранее с этим сталкиваться.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 02:12
1) Интернет должен быть обязательно поднят на модеме.
2) В модеме просто в виртуальном сервера настраивается мапинг портов на конкретный ип.
3) В регистраторе шлюзом и днс ставитцо ип модема.
4) Модем должен быть подключен обязательно к апс'у.
А вот стабильность работы зависит исключительно от провайдера.
Если доступ к регистратору нужен постоянный, то вообще такая схема не подходит, интернет должен быть прямым езернетом без каких либо протоколов впн или пппое.
Если регистратор используется просто чтобы начальство зашло, посмотрело архив, то сойдет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 09:26
Пример использования функции Virtual Server можно найти здесь:
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 15:34
А не могли бы Вы примерно описать мапинг портов (что куда, с какого порта на какой). Если допустим терминальный сервер - порт 3389(192.168.0.4), а регистратор - 80 (192.168.0.5).
Именно для этого и нужно)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 16:06
Тогда будут два правила:
1:
Server IP Address: 192.168.0.4
External Port Start, External Port End: 3389
Internal Port Start, Internal Port End: 3389
2:
Server IP Address: 192.168.0.5
External Port Start, External Port End: 80
Internal Port Start, Internal Port End: 80
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 23:59
Спасибо огромное!
