Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:22
 Заголовок сообщения: Вопросы по DSL-2540U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 05:30
Купил вчера DSL-2540U/BRU/D и сразу появились вопросы.
Настроил пока бриджем, вроде бы работает, но вот в Statistics -- ADSL есть ошибки. я в печали. этом совсем не разбираюсь, прошу представителей D-Link помочь разобраться. и скажите пожалуйста что можно сказать о соединении, подружился ли модем с провайдером. модем настроен бриджем.
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.7 5.9
Attenuation (dB): 19.0 5.5
Output Power (dBm): 12.4 14.9
Attainable Rate (Kbps): 26569 1317
Rate (Kbps): 24390 1321
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 62 14
B (number of bytes in Mux Data Frame): 110 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 6 9
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 14 14
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.1573 5.8226
L (number of bits in PMD Data Frame): 6358 327
D (interleaver depth): 128 8
Delay (msec): 5 11
Super Frames: 286905 287569
Super Frame Errors: 32 23811
RS Words: 117057426 3156364
RS Correctable Errors: 28244 28722076
RS Uncorrectable Errors: 483 N/A
HEC Errors: 23 186808
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 264765860 3442398836
Data Cells: 192947 39929648
Bit Errors: 0 13949062
Total ES: 12 893552
Total SES: 0 885977
Total UAS: 19 885213
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:14 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.01.11-03:24+0000)
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:14 user emerg kernel: 6>br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:18 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:28 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1321, ds=24390
Jan 1 00:00:37 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 00:00:41 user crit kernel: eth0 Link UP.
Наверное не работает индикатор Status. Он постоянно мигает равномерно так, даже если выдернуть кабеля, почему так? Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 07:58
Rate (Kbps): 24390 1321 Скорость отличная! Можете подсказать что за провейдер???
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 08:06
Дальсвязь, Благовещенск
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по DSL-2540U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 11:21
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 5 11
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total ES: 12 893552
Total SES: 0 885977
System Log
Соотношение сигнал/шум (SNR Margin) маловато. Ошибки могут быть. Если они приводят к рассинхронизации с DSLAM провайдера, то следует попробовать отключить режим ADSL2+.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 12:03
Спасибо, попробую. а от чего зависит соотношение сигнал/шум (SNR Margin), как можно отрегулировать, важен режим ADSL2+. что значит приводят к рассинхронизации с DSLAM провайдера, если потеря связи то модем линию держит, интернет не пропадает
и скажите пожалуйста по поводу индикатора статус.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 06:24
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 5 11
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total ES: 12 893552
Total SES: 0 885977
System Log
Отключил режим ADSL2+
в режиме ADSL2 модем соединяется:
SNR Margin (dB): 8.3 7.0
Attenuation (dB): 14.0 5.5
Output Power (dBm): 12.3 18.6
Attainable Rate (Kbps): 14208 1329
Rate (Kbps): 12773 1324
ошибок стало на много меньше, но они есть и все те же.
В режиме G.DMT:
SNR Margin (dB): 9.7 6.0
Output Power (dBm): 12.2 17.8
Attainable Rate (Kbps): 13741 1471
Rate (Kbps): 12702 1246
из ошибок присутствуют только эти
RS Correctable Errors: 10133 27
ещё обнаружилась неприятность, которая проявляется не зависимо от выбранного режима, не могу попасть на некоторые сайты. т.е. или вообще не открываются, открываются через раз или с тормозами. модем линию держит, интернет не пропадает. Подключаю другой модем (Старнет) всё летает, ошибок нет даже в режиме ADSL2+ хотя соединяется с такими же показателями. Как можно вылечить? Повторюсь, просто необходим режим ADSL2+.
И по поводу индикатора индикатора Status. Он постоянно равномерно мигает, даже если выдернуть кабеля из портов LAN и DSL, почему так, не исправен? Помогите пожалуйста. Спасибо
добавлено:
вот ошибки пошли и режиме G.DMT
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 9.8 6.0
Attainable Rate (Kbps): 13533 1475
Rate (Kbps): 12287 1246
K (number of bytes in DMT frame): 356 37
R (number of check bytes in RS code word): 12 12
S (RS code word size in DMT frame): 0.5 4
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 8 8
Super Frames: 70387 73513
Super Frame Errors: 38 0
RS Words: 9572632 1247715
RS Correctable Errors: 6410 19
RS Uncorrectable Errors: 890 N/A
HEC Errors: 33 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 36216099 0
Data Cells: 9928 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 8 908349
Total SES: 0 900753
Total UAS: 47 899987
System Log
Jan 1 00:00:13 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.01.11-03:24+0000)
Jan 1 00:00:13 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:13 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:13 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1246, ds=12148
Jan 1 00:17:02 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:17:13 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:17:20 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:17:24 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:17:31 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1324, ds=12773
Jan 1 02:34:16 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jan 1 02:34:29 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jan 1 02:34:34 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jan 1 03:13:22 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 03:13:32 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 03:13:35 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 03:13:38 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 03:13:43 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1246, ds=12287
Jan 1 03:33:43 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
здесь и соотношение сигнал/шум нормальное, посоветуйте пожалуйста что делать
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 09:24
1. Некоторое количество ошибок будет всегда, так как не существует идеальных линий. Небольшой процент error frames не должен беспокоить, то есть совсем.
2. Не открываются некоторые сайты - надо крутить винду на предмет уменьшения параметра MTU (google подскажет, что и как).
3. Индикатор "Статус" и должен равномерно мигать. Почитайте комплектную доку на предмет поведения индикаторов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 09:54
1. я понимаю что некоторое количество ошибок допустимо, на линии всякое может быть, но другой модем работает без ошибок. кроме error frames есть и другие ошибки, и порой их очень много.
2. спасибо за подсказку, попробую, но опять же другой модем работает без глюков
3. а какой тогда смысл в этом индикаторе если он всегда мигает. доку конечно же смотрел, там сказано дословно:
Мигающий зеленый цвет: Через устройство проходит трафик (Интернет-трафик)
какой может проходить трафик если ни к одному порту не подключен кабель?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:23
Уважаемые представители техподдержки, прошу помощи. Понимаю что кроме как отвечать на форуме у вас куча работы, но мне необходимо в кратчайшие сроки разобраться с проблемами. живу в нескольких сотнях километров от места покупки модема, на следующей неделе буду там и если он не исправен то смогу сдать, а потом очень долго не появиться возможности. помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 14:32
Попробуйте обновить прошивку модема до текущей версии.
Для DSL-2540U/BRU/D прошивка здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_B ... 272008.zip
Индикатор Status при отсутствии подключенных кабелей LAN и ADSL должен гореть постоянно зеленым цветом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 15:55
Подскажите как правильно прошить. в скаченной инструкции по обновлению говорится об одном файле, а в архиве их два, RU_DSL-2540U_1.10_05272008_cfe_fs_kernel и Файл конфигурации Microsoft Office Outlook "default" Боюсь что нибудь испортить.
1. Значит индикатор не исправен, попадает ли этот случай под гарантию?
2. исправит ли прошивка индикатор, а то может и не стоит пытаться и сдать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 14:30
О боже. Все просто - берешь нитку, иголку, наперсток...
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 14:53
Остряк да, лучше бы подсказал. Я ни разу не прошивал, откуда мне знать, понимаю что файл прошивки это RU_DSL-2540U_1.10_05272008_cfe_fs_kernel, но что за файл конфигурации, что с ним делать. В инструкции говорится об одном файле, где то тут видел было написано большим красным шрифтом, что нужно прошить сначала одно потом другое, и ошибочная последовательность приведёт к поломке устройства и гарантии не подлежит. Не помню точно о каком оборудовании говорилось, сейчас не могу найти, место того чтоб умничать лучше помог бы
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 15:24
Сначала в разделе Management > Update Software укажите путь до файла RU_DSL-2540U_1.10_05272008_cfe_fs_kernel
Затем в разделе Management > Update укажите путь до файла default.cfg
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 11:48
А если я пытаюсь прошить этой прошивкой и после нажатия на "Update Software" выдаёт "Невозможно отобразить страницу". Что мне делать? Извините за беспокойство. Всё дело в браузере!
