Текущее время: Вт сен 01, 2026 21:39
 Заголовок сообщения: DSL-2540U и 2 подсети помогите чайнику
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 15:29
Привет всем. Говорю сразу что я в этом деле чайник, но пытаюсь разобраться. Опишу проблему Подключил модем к ОГО! от укртелекома. Натроил в режиме роутера как описано здесь http://chairday.narod.ru/ukrtel/DSL-250 ... lecom.html , DHCP отключен, т.к. адреса должны быть статическими. В оффисе 3 компа, IP-адреса соответствено: 192.168.1.2 - 192.168.1.4 все работает отлично. Нужно подключить еще один оффис к этой же сети к инету с IP-адресами например: 192.168.3.2 - 192.168.3.4, но чтобы компы одной подсети невидели компы другой(через сетевое окружение, расшареные папки и т.д.) ?
Настройки компов 1й подсети
IP-адрес: 192.168.1.х
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS-cервер: 192.168.1.1
Настройки компов 2й подсети
IP-адрес: 192.168.3.х
Device Info
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 326
Line Rate - Downstream (Kbps): 1253
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 195.5.5.204
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 195.5.46.11
Может прошивку обновить нужно или еще какие входные данные
нужны, помогите?
DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 16:46
Поменяй везде маску подсети на Маска подсети:
255.255.255.0 на 255.255.0.0
И все должно работать...
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 17:04
Спасибо огромное!!!
Попробовал, предварительно вроде все работает как и было нужно.
Если не затруднит можете объснить смыл этого или ткните где почитать?
DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 17:19
кароче если
255.255.0.0 это Х.Х.1-254.1-254
255.255.255.0 это Х.Х.Х.1-254
Вобше маску подсети нужно представлять в двоичном виде
11000000.10101000.00000010.00000001=192.168.2.1
11111111.11111111.00000000.00000000 = 255.255.0.0
Это означает что твоя сетивушка будит проверять все адреса которые попадают в нулевой деапазон
В итоге происходит небольшая арихметика и сетевуха вместо
32 битного адреса воспринимает 16 битный
Если
11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0
то 8 битный
Тоесть Обрезаються лишние адреса.
Типа "МАСКИРУЕТЬСЯ"
х.х.х.1-255
И комп видет одреса от
Х.Х.Х.00000000
До Х.Х.Х.11111110
И когда две подсити обычно нужен адрес больше 8 бит...
Но такая настройка может дать некое Торможение, так как теперь чтобы выйти всеть компу нужно опрасить больший деапазон адресов...
Это все можно узнать из описания протакола TCP
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 18:30
Я так понял, ты имел ввиду, что придумывать второй подсети ненужно, нужно всего лишь на компах 2го оффиса прописать маску подсети 255.255.0.0. Но пишу ip компа который имеет маску 255.255.255.0 и вуаля доступны все его расшареные папки. Чтото не стыкуется :(
Хуже того нельзя исключить вариант что прийдет какой то умник в второй оффис и выставит нужные IP адреса, и вся инфа первого оффиса откроется, а этого допустить никак нельзя.
Можно ли на эту же телефонную линию поставить еще один такой же девайс ?
DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 22:38
чесно сказать если сети соеденены
то по любому инфу воромать мона.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 01:32
Вот и я так подумал.
Спасибо за помощь.
DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 06:56
Service2: У нас в учебном заведение сервер, в нём 2 сетевые карты. Он хоть и соединяет 2 подсети, но делает так, что в бухгалтерскую сеть никто не мог залезть.
Сервер Win Serv 2003 (настроен домен). Трое мужиков ничего не могли сделать... Один хороший дядька пару строк в cmd прописал и вуаля...
пс: ip адреса карточек, время и т.п. обычному юзеру на машине менять запрещено :)
