Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: D-Link + Audigy 2 ZS
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 12:25
Обнаружилась следующая проблема: Модем D-link 300T, ethernet Acorp на чипсете realtek RTL8139, звук SB Audigy 2 ZS, операционка Win XP Professional Eng, установлена с нуля. Без установки дров звуковой карты, всё работает без вопросов. Стоит поставить дрова карты, причём не важно какие: родные или kx project, при подключении модема комп виснет. :( Причём мёртво. :( Только Reset. Виснет практически сразу же, как только втыкиваешь сетевой кабель. Люди, пожалуйсто help!!! Что с этим делать и как это исправить? Не отключать же мне каждый раз звуковуху, когда я хочу выйти в инет, или перезагружаться в другую ОС.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link + Audigy 2 ZS
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 14:02
D-Link здесь совершенно не причем, так что лучше на ixbt спроси. Хотя дело ясное, прерывания конфликтуют. Придется тебе бить в бубен и таскать звуковуху по слотам :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 15:31
А сетевая у тебя случайно не на 10 МБит?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 17:37
Прерывания смотрел. Конфликтов нет! Совпадений irg и адрессов тоже нет. Есть совпадение irq (11), на контроллере fire wire, но во-первых он определяется автоматически виндой сразу, без дров карты, во-вторых, адреса разные, так что тут всё нормально, в третьих, с ним всё работает. Выволивается, именно в сумме звук+модем. А каким образом, перестановка звука по слотам, может как-то повлиять на прерывания?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 17:38
To Vovanych. 10/100. А что?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 19:25
У меня встроенная 100Мбит и SB Audigy 2 ZS Platinum Pro
Когда установил ещё 10МБит сетевую карточку на чипе Realtek 8029AS, то у меня в WinXP появлялся синий экран с ошибкой в момент подключения витой пары от работающего модема. Далее можно было только комп перезапускать. На определенном этапе загрузки - опять синий экран и так до бесконечности.
В итоге я плюнул на 10Мбит (и как оказалось, правильно) и подключил модем ко встроенной в материнку сетевухе. Больше никаких проблем не наблюдал...
Да! Модем у меня DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 00:26
Вроде бы разобрался с проблемой, пока во всяком случае работает. Вот что показала пляска с бубном. Сетевуха у меня стояла в самом дальнем слоту. (материнка Epox на via kt133a чипсете). Перетащил её где-то в середину. Всё заработало! :shock: Причём понятно, что ресурсы при этом не изменились, как irq, так и адреса. Но самое интересное, что я недавно, в этот дальний слот ставил звуковуху и всё без вопросов работало! :shock: М-да... Глюк...
"-Папа, а что это было?
-Море!"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 11:04
вообще это давно замеченная проблема при связке creative+kt133...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 11:56
у меня Intel 845PE/ICH4
