Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:58
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 09:02
Тема адресована скорее специалистам из D-Link.
Не могу понять в чём проблема. Постоянно обрывается соединение и после этого модем не может его долго восстановить (иногда часами). Но если снять трубку телефона, подключенного к этой же линии, связь сразу же устанавливается. "Матрица" какая-то получается! :)
Естесственно, сначала подумал, что проблема в сплиттерах. Отключил все телефоны, модем воткнул напрямую в розетку - те же проблемы с соединением.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 09:48
Причём тут отключение всех телефонов... Попробуй поставь другой сплитер (возьми у друго/купи за 200р).
пс: Такой проблемы с этим модемом небыло.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 11:00
Сплиттер новый. Есть ещё и старый. К тому же сам модем может работать и без сплиттера - он нужен больше для телефона, чтобы помех не было.
P.S. И вообще, алгоритм проверки работоспособности сплиттера: если не пашет со сплиттером, то модем подключается к телефонной линии напрямую, и если после этого всё Ок, то проблема в сплиттере.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 12:47
Ну шош сказать хедшот. Блестни знаниями (посмотри как модем будет вести себя у друга - или как другой модем будет вести себя у тебя). Если также - возьми, да занеси назад в сервис центр (пускай что-нибудь сделают)
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:55
аналогичная ситуация наблюдалась у одного из абонентов, после прибытия по наряду сотрудника провайдера было обнаружен очто у него телефон работает через адаптер в телефонной розетке, это так называемый "5-ти вольтовый телефон". Проблема решилась врезкой сплиттера ДО "адаптера для 5 вольтового телефона"
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 15:42
проверяйте проводку, где то у вас стоит коробочка блокиратора
телефон раньше наверное был спаренный
коробочку надо убрать
если в телефонной розетке есть конденсаторы и всякая бяка - убрать и выкинуть тоже
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 20:29
Блокираторов нет точно, адаптеров тоже, а вот на счёт конденсаторов и т.п. нужно посмотреть.
Раньше от щитка в подъезде в квартиру к розетке шла обыкновенная совковская "лапша", в розетку подключён сплиттер, к нему модем и два параллельных телефона через (не знаю, как эта штуковина точно называется) "двойник". Недавно меняли проводку и решили телефонную линию тоже сделать скрытой. Теперь линия "выглядит" так: от щитка идёт четырёхжильный провод (каким телефоны в розетку включаются) к внутренней розетке в прихожей и от неё дальше к внутренней розетке в комнате. В прихожей подключён телефон через сплиттер. В комнате - телефон и модем через сплиттер.
Теперь с интернетом чёрте что творится. А так как я модем сменил, то вообще не разберусь, что же глючит - то ли модем, то ли с линией что, то ли у оператора проблемы...
Вот такие вот дела :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 06:59
Честно сказать я ничего не понял... У тебя что, 2 сплитера?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 08:40
По-русски же всё написано!..
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 08:43
Первый раз сомневаюсь в своей национальности... А может я китаиц?...
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 11:29
Ну, если не китаиц, тогда, судя по всему, вас пугает наличие двух сплиттеров. Что же Вы в этом страшного усмотрели?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 22:33
А для чего так много сплиттеров? Вместо первого сплиттера можно и микрофильтр поставить если сильно надо.
2хDFL-210
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 01:39
все правильно, если нет микрофильтра , то используется сплиттер
4 жильный провод смущает, там всего 2 проводка в линии
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 14:01
Боюсь, в ростовских магазинах микрофильтра не достать (ну, разве что на заказ), а второй сплиттер остался от старого модема...
Почему смущает 4-х жильный провод? Просто в нём две используются. К розеткам телефоны/модемы всё равно ведь такими подключаются.
Вобщем, я всё-таки достал техподдержку - дня три уже стабильный коннект. Но, блин, скорость всего 2 мегабита/сек :( Видно, придётся дальше доставать.
Ещё один вопрос возник. Модем сейчас выдаёт следующую инфу:
Attainable Rate (Kbps): 10976(Downstream), 1064(Upstream)
Rate (Kbps): 2048(Downstream), 640(Upstream)
Что это за "Attainable Rate"? И почему скорость настолько ниже, чем этот самый "Attainable Rate"?
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 18:16
похоже дело точно не в сплиттерах, т.к. поскольту ты говоришь что пробовал подсоединять модем на прямую к линии.
Вообще, так-то рекомендуют модем напрямую к линии подключать, а дальше через сплиттер все остальные телефоны. В этом случае чило соединений будет наименьшим и влияние телефонов минимально, следовательно более устойчивое соединение.[/list]
