Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-500T тормознутое веб меню
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 07:34
Переходы по меню занимают почти минуту. Это что, так должно и быть?
А всё остальное работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T тормознутое веб меню
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 16:40
Посмотрите, какая загруженность сети в этот момент.
Так быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 17:58
Тормоза при перемещении по страницам 192.168.1.1 не зависят ни от загруженности сети, ни от режима мост или маршрутизатор. По данным диспетчера задач 120kbps соответствует 0.14% загруженности сети.
На машине две системы XP SP1 и XP SP2, тормозит в обеих, так что дело и не в файрволе...
Софт V0.00B01T01.EU.20040310.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 18:03
1. Речь шла о загрузке ВСЕЙ сети , а не отдельного компа
2. Обновите прошивку - ваша совсем старая
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 18:15
Похоже я не в том форуме тему открыл, у меня стрим. Как переместить тему в последнюю милю?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 19:54
Прошил V1.00B02T02.RU.20040830. Изменений в работк веб интерфейса не заметил.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 12:05
Каким браузером смотрите ? Нужно ИЕ версии > 5.5
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 13:38
Если тормознутость проявляется в открытии картинок, то здесь виноват ехплорер! Попробуйте отключить графику.(кстати в опере она отключается нажатием G). Проблема в кэшировании страниц. ИМХО.
работал с DSL-500T, DSL-G604T, DI-704UP, DSL-G804V, DI-824VUP.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 16:35
Именно в кешировании.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 16:52
Кстати, камень в огород разработчиков - почему картинки не дублируются текстом :idea:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 17:00
Точно, проблема IE6. Если подключаться е инету через старт - подключение и после установления подключения запустить IE то всё нормально. Если подключиться через outlook express (с использованием установок подключения IE), то тоже всё в порядке.
Тормоза только если подключаться через сам IE.
Если кто знает, что подкрутить в IE, скажите.
Спасибо всем, тему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 18:36
А через блокнот (notepad) не пробывал? Скорость реально увеличиться...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 19:07
Это типа, пошутил, да?
А разумные предложения как запретить IE6 кэшировать исключительно 192.168.1.1 есть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 19:09
думаю, это вряд ли. в любом случае - вопрос больше к MS.
Как вариант: поставьте другой браузер и используйте его исключительно для настройки устройства.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 19:49
Это даже не вариант! Это, на мой взгляд обязательно! ИЕ вышел лет эдак 2-3 назад, а новые браузеры других производитей обновляются регулярно! Я попользуюсь Opera7.54. НЕСРАВНЕННО ЛУЧШЕ.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
