Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:10
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 12:17
Включил, Power горит, LAN горит,DSL горит, Status мигает.
Вставил диск якобы для быстрой настройки все нормально рорутер нашелся далее выбрал своего провайдера из списка ввел имя пользователя и пароль. Далее все попытки роутера подключиться к интернету оказались не удачными.
Попробовал настроить руками отрубил антивирусы, фаерволы в настройках сети выставил раздачу ip автоматически. Достучался до роутера http://192.168.1.1/
Далее пробую настроить его по PPPoE
PORT - 0
PVI -2
PCI - 32
Service Category UBR Without PCR
QoS Включать не стал
Тыкнул далее
Выбрал PPPoE
Инкапсуляция LLC/SNAP-BRIDGING
Тыкнул далее
Ввел имя пользователя и пароль выданное провайдером
PPPoE Service name оставил пустым
Все что ниже осталось по умолчанию
Стояла галочка Keep alive PPP connection
Стояла галочка Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Enabled)
MTU 1492
Тыкнул далее
Оставил включенным NAT и фаервол
Enable WAN Service галочка стоит
Service Name pppoe_0_2_32_1
WAN Setup - Summary
Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.
PORT / VPI / VCI: 0 / 0 / 35
Connection Type: PPPoE
Service Name: pppoe_0_0_35_1
Service Category: UBR
IP Address: Automatically Assigned
Service State: Enabled
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
IGMP Multicast: Disabled
Quality Of Service: Disabled
MTU: 1492
получил краткие настройки внесенный мной ранее
тыкнул save и перегрузил роутер
Не заработало
Индикатор Status простоянно мигает
Перепрошил
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_DSL-2500U_1.30_05282008
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
Попробовал настроить снова, опять неудачно.
Также пробовал настроить роутер как BRIDGE и создать на рабочей стfнции PPPoE подключение
Ситуация повторилась индикатор Status мигает соединения с интернетом нет
Device Info
Board ID: 96332CG
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 1359
Line Rate - Downstream (Kbps): 16383
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
по DHCP адресоцки раздаются нормально
pppoe_0_2_32_1 Diagnostics
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page to make sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the troubleshooting procedures.
Test the connection to your local network
Test your ENET(1-4) Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: PASS Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS Help
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection: FAIL Help
Test authentication with ISP: PASS Help
Test the assigned IP address: FAIL Help
Ping default gateway: FAIL Help
Ping primary Domain Name Server: PASS Help
Каким образом заставить роутер нормально работать?
Провайдер ИНФОЛАЙН
До роутера пользовался DSL-200
Последний раз редактировалось Party3an Вс июл 06, 2008 17:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 15:37
+ небольшой мой маленький вопрос
Всё время от сотрудников слышу: "Сколько машин использует модем?"
Вот начинаю опасаться... Т.к. через модем выходят уже 5 человек.
Существует ли ограничение/предел машин для выхода через данный модем?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 13:16
Теоритически предела нет. Но крайне не рекомендуется не рекомедуется более 10-15 пользователей.
Это ограничение вносит аппаратная часть.
Опять же все завиcит от активности пользвателей.Если все из них используют активно и часто P2P клиенты, то вполне может статься что и 7-8 уже будет являться критической цифрой.
С уважением, Гакало Алексей
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 16:29
позырить журнал и поговорить с саппортом провайдера. походу PPPoE у вас не поднялось.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 14:30
Спасибо
Звонок в техподдержку помог!
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 20:11
Party3an писал(а):
Спасибо
Пожалуйста. Рад за вас.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 20:38
И я рад
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 15:23
все рады, счастливы и улыбаются. :D
