Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:05
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 16:14
Залил новую прошивку 1.30_05282008.zip, появилась возможность использовать PPTP соединение в качестве default маршрута.
К серверу VPN подключение проходит, выдается айпи, прописывается маршрут, но пакеты не идут через pptp, а идут через pppoe и очень не устойчиво.. Хотя тут же через подключение виндовое цепляется и лазает по инету беспроблем через VPN.
Попробовал подключиться к двум разным впн серверам (на разном ПО и железе), итог один и тот же.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 11:20
Ваш провайдер предоставляет доступ в Интернет с использованием PPTP подключения? Для чего Вы используете PPPoE подключение?
Какое из этих подключений (PPTP или PPPoE) является (либо должно являться) default маршрутом?
Опишите настройки PPTP клиента в DSL-2500U/BRU/D (как и что настраивали).
Также опишите настройки в разделе Advanced Setup > Routing > Default Gateway.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 16:11
Мой провайдер предоставляет доступ по PPPoE. Во внутренней сети провайдера есть VPN сервер, вот он уже по PPTP. Я хочу что бы модем сначала цеплялся по PPPoE к провайдеру и подключался к VPN серверу, а через него натом в инет.
Hастройки PPTP клиента в DSL-2500U/BRU/D:
Advanced Setup > PPTP
Enable заполнил имя пассворд ай пи поставил галку на default route (и снинмал и ставил)
В Advanced Setup > Routing > Default Gateway пробовал по всякому но видимо что то не так.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 11:55
Надо копать таблицу маршрутизации. Галочка "там-сям" такие вопросы не решает. Но в РРРоЕ её желательно снять если стоит.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 08:24
а может какой нить статический маршрут надо прописать???
