Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: D-Link 2540U Мифы и реальность
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 19:49
Всем здравствуйте. Можете считать это вопросом тех поддержке, а можете информацией к размышлению. Имеем девайс 2540U. Имеем линию адсл с поддержкой аннкс М. Вышеуказанный девайс коннектитсья стабильно на скорости Line Rate - Upstream (Kbps): 1463, Line Rate - Downstream (Kbps): 10493 и это при Mode: ADSL2+ AnnexM EU-60. Замечу что взятый во временное пользование аналогичный 2540U выдавал теже результаты с учетом погрешности. И все бы это ничего, линия плохая, провода мыши съели, и тд. НО! Были взяты на тест Acorp 122 - cкорость 19000/2400, zyxel P-660HT EE - скорость 18800/2340, Acorp 120 - 18800/2400. И все это на одной линии, при равных условиях. Были опробованы все прошивки выложенные на фтп. Результат один - худшая в 2 РАЗА скорость работы. И это два разных девайса. Что это, закономерность? Отвратительное качество? Плюс к этому добавлю, что греется данный продукт сравнимо с утюгом. Как бы стол не загорелся! Так, что друзья делать выводы ВАМ. Шаманство и танцы с бубном, галочки в настройках и все возможные типы модуляций приводили к ухудшению качества работы. Так же уточню, что выше указанная скорость подключения подтверждается пробной скачкой и раздачей файла. Спасибо. С уважением Михаил.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 11:35
Тоже информация к размышлению:
Device Info
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 1021
Line Rate - Downstream (Kbps): 21747
LAN IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx
Default Gateway: ppp_0_33_1
Primary DNS Server: xxx.xxx.xxx.xxx
Secondary DNS Server: xxx.xxx.xxx.xxx
Date/Time: Wed Jun 25 12:31:24 2008
ADSL Statistics
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.3 6.0
Attenuation (dB): 15.0 5.0
Output Power (dBm): 6.8 20.7
Attainable Rate (Kbps): 21568 13620
Rate (Kbps): 21747 1021
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 14:07
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
Line Rate - Upstream (Kbps): 1448
Line Rate - Downstream (Kbps): 15989
ADSL Statistics
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 8.5 7.5
Attenuation (dB): 40.0 18.5
Output Power (dBm): 12.8 2.4
И дальше?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 14:09
Это что Аннекс М? Или насмешка на него? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 18:22
Не питайте иллюзий: viewtopic.php?p=242449#242449
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 07:57
tors2
Добавлено: Сб Ноя 03, 2007 13:07 Заголовок сообщения:
эти модемы похоже никогда не будут нормально работать в режиме AnnexM. видете ли операторское оборудование прошито старыми прошивками, а то что модемы других производителей с новыми прошивками прекрасно устойчиво работают с операторским оборудованием это никого в Dlink-е не волнует, не фиг вообще тада было писать что модем поддерживает AnnexM. теперь я понимаю почему эта серия названа "U", посмотрите на букву "U" на клавиатуре и всё поймете.
С клавишей U полность согласен :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:13
Дивайс - DSL-2500U/BRU/D:
Statistics -- ADSL
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.8 7.0
Attenuation (dB): 3.5 0.0
Output Power (dBm): 1.3 0.0
Attainable Rate (Kbps): 24856 2564
Rate (Kbps): 22702 2391
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:24
CeTKo
Откуда (город): Советский Союз Добавлено: Чт Июн 26, 2008 11:13 Заголовок сообщения:
Statistics -- ADSL
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
Предоставте статистику 2540U. И не бру д или еще как там. Повторю, проверялись ДВА 2540, одинаковые показатели. А 2500 может быть, не видел, не тестил. Акорп и зуксель выдавали также хорошие показатели. А 2540U на букву U. Мне главное что бы люди при покупке данного девайса на Аннекс М представляли что их ждет, и они сделали осознанный выбор!
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:34
Я всегда считал сетевое оборудование D-Link достойного уважения. Поэтому и взял вышеуказанный девайс. И как показала практика ошибся. И теперь обсуждая продукты этой фирмы со знакомыми слышу больше нареканий чем слов - нормально работает. Одно могу сказать - D-Link я больше не куплю! Это мое мнение,и я его не навязываю. Мне не жалко потраченных 50 долларов, мне жаль потраченного времени на попытки настроить этот горе продукт и жаль потраченных нервных клеток. Почитайте форум, и Вы увидите что я не одинок в этом вопросе. Может быть кто то прежде чем купить прочитает этот пост , а не купит, разочаруется,залезет в форум и прочитает, а потом выкинет горе изделие в овраг.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:36
Device Info
Board ID: D-4P
Line Rate - Upstream (Kbps): 2245
Line Rate - Downstream (Kbps): 22435
LAN IP Address: 192.168.1.1
ADSL Statistics
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.9 8.0
Attenuation (dB): 2.0 0.0
Attainable Rate (Kbps): 22904 2408
Rate (Kbps): 22435 2245
Вы галку в Advanced -> ADSL -> AnnexM enabled ставили?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:41
У меня - SNR Margin (dB): 8.5 7.5
У Вас - SNR Margin (dB): 6.8 7.0
Что это - загадки природы? Загадки програмистов? При более хорошем уровне сигнала такая засада? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:42
Если бы я не поставил галку Аннекс М, то я бы не писал со злости в форум
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 14:24
Это несерьёзно. У вас что, модем в метре от DSLAM? Я если свой зиксел так протестирую, у меня аплинк 3,5 ровно будет. А у вас при нулевой длине всего 2,3 мегабита. А если последняя миля с километр-разницы с обычным annex a никакой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 14:44
Так лучше? 305 метров двухпарной CAT3 в бухте. Upstream даже возрос. А если последняя миля более километра, уже ничего не поможет.
ADSL Statistics
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.2 6.0
Attenuation (dB): 8.0 0.7
Output Power (dBm): 3.3 13.1
Attainable Rate (Kbps): 23576 2468
Rate (Kbps): 22286 2301
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 14:54
Да и 300 метров весьма мало. Даже если дом в 100 метрах от АТС. Там внутридомовые коммуникации+прочая дребедень. Так что даже не соответствует никакой реальной ситуации.
Я уж не говорю о том, что кабель в бухте-это совсем не то, что лежит в подчас затопленной кабельной канализации 30-40 летней давности.
