Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 15:35
Не могу установить РРРoE сессию. Прошивка V1.00B02T02.RU.20040830 последняя из FAQ. Все установил как советуете и Config приложенный установил.
В режиме Bridge работает нормально, а при переключении в режим PPPoE - DSL status - нормально (Connect), а соединение не установливается.
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 128
Downstream Rate (Kbps) 160
US Margin 28
DS Margin 31
Modulation GLITE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 38
US Line Attenuation 37
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Лог в режиме Bridge такой
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: nas0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:43> DSL Carrier is up
Причем ели загрузится в режиме Bridge и переключиться на PPPoE, то соединение есть, а после перезагрузки ПК (с выключением модема) пропадает, хотя DSL status при этом - Connect.
Такое ощущение, что после перезагрузки он не может поймать (найти) IP Address, так как в статусе он остается пустой.
Modulation сейчас - GLITE, но пробовал и другие особо не влияет
Как только переключил на PPPoE
положение такое:
Connection Status
LAN
MAC Address 00:0F:3D:E0:88:E9
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Running
WAN
Description Type IP State Action
Connection 1 pppoe 83.237.4.70 Connected
DSL Status
US Margin 28
DS Margin 31
Modulation GLITE
LOS Errors 0
DSL Statistics
Nov 1 15:42:29> Valid Configuration Tree
Nov 1 15:42:29> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Nov 1 15:42:30> Bridge Created: br0
Nov 1 15:42:30> Bridge Interface Added: eth0
Nov 1 15:42:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 1 15:42:31> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:86:72 9721 nas0 0x1000d3b8
Nov 1 15:42:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Nov 1 15:42:31> WAN IP address 83.237.4.70
Nov 1 15:42:31> WAN gateway 83.237.4.1
Nov 1 15:42:31> primary DNS address 212.188.4.10
Nov 1 15:42:31> secondary DNS address 195.34.32.10
Nov 1 15:42:31> PPPoE Connect with IP Address 83.237.4.70
Nov 1 15:42:32> PPPoE Connection Successfully Established
Nov 1 15:42:32> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.4.1
После перезагрузки ПК с отключением от сети модема
положение такое:
Connection Status
LAN
DHCP Server Running
WAN
Connection 1 pppoe N/A Disconnected
DSL Status
US Margin 29
DS Margin 31
Modulation GLITE
LOS Errors 0
DSL Statistics
Aug 9 12:04:06> Connection terminated.
Aug 9 12:04:06> Doing disconnect
Aug 9 12:04:06> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:07> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:86:72 dc21 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:07> Connect: ppp0 {--} nas0
Nov 1 15:56:08> Failed to Authenicate
Nov 1 15:56:08> CHAP authentication failed
Nov 1 15:56:08> Connection terminated.
Nov 1 15:56:08> Doing disconnect
Nov 1 15:56:08> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 1 15:56:08> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:86:72 dd21 nas0 0x1000d3b8
Nov 1 15:56:08> Connect: ppp0 {--} nas0
Nov 1 15:56:09> CHAP authentication failed
Nov 1 15:56:09> Connection terminated.
Nov 1 15:56:09> Doing disconnect
Nov 1 15:56:09> Failed to Authenicate
Nov 1 15:56:14> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 1 15:56:14> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:86:72 df21 nas0 0x1000d3b8
Nov 1 15:56:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Nov 1 15:56:15> CHAP authentication failed
Nov 1 15:56:15> Connection terminated.
Nov 1 15:56:15> Doing disconnect
Nov 1 15:56:15> Failed to Authenicate
Nov 1 15:56:17> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 1 15:56:17> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:86:72 e021 nas0 0x1000d3b8
Nov 1 15:56:17> Connect: ppp0 {--} nas0
Nov 1 15:56:17> CHAP authentication failed
Nov 1 15:56:17> Connection terminated.
Nov 1 15:56:18> Doing disconnect
Nov 1 15:56:18> Failed to Authenicate
Nov 1 15:56:18> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 1 15:56:18> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:86:72 e221 nas0 0x1000d3b8
Nov 1 15:56:18> Connect: ppp0 {--} nas0
Nov 1 15:56:18> CHAP authentication failed
Nov 1 15:56:18> Connection terminated.
и так далее
Что делать?
Последний раз редактировалось SkripnikD Пн ноя 01, 2004 19:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 16:43
см выше
Последний раз редактировалось SkripnikD Пн ноя 01, 2004 19:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: [b]После
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 17:00
положение такое:
Connection Status
LAN
DHCP Server Running
WAN
DSL Status
US Margin 28
DS Margin 31
Modulation GLITE
LOS Errors 0
DSL Statistics
положение такое:
Connection Status
LAN
DHCP Server Running
WAN
DSL Status
US Margin 29
DS Margin 31
Modulation GLITE
LOS Errors 0
DSL Statistics
и так далее
Что делать?
Вы после того, как ввели свои логин с паролем настройки сохраняли?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 17:33
У меня такой лог, когда некорректно завершена ссесия! Подожди некоторое время, пока она автоматически завершиться на оборудовании на АТС.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 19:18
Да, обязательно сохраняю через TOOL - Save ALL, а потом жму Logout
После перезагрузки (с выключение модема) все настройки PPPoE, которые я делал на месте, DSL status - нормально (Connect), а соединение не установливается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 19:28
Сессия чего, работы канала?
Что значит подожди, в какой момент подождать?
Я физически КАНАЛ не отключаю, просто выключаю ПК при работающем КАНАЛЕ, а потом выключаю модем.
М.б. нужно через Свойства Локальной сети ее сначала отключить, а потом полностью выключать ПК и модем. Это имеется ввиду корректное завершение сессии?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 20:28
Это и есть некорректное завершение!
Нужно зайти в Status->Connection Status и в Connection 1 нажать на Disconnect.
Только после этого выключай питание у модема.
В твоем случае оборудование на АТС не определяет сразу, что твой модем выключен. Получается, что ты второй раз пытаешься соединиться под одним и тем же логином(паролем), вот и выдается такая ошибка...
Время сброса сессии зависит от оборудования на атс. Это может быть 1-20 минут.
З.Ы. и проверь, на всякий случай, правильный ли указал логин/пароль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 20:40
Да, спасибо, идею понял. Попробую проверить.
Единственно, что, на первый взгляд, не удобно каждый раз перед выключением ПК жать Status->Connection Status - Disconnect.
С логинами и паролями все нормально, т.к. при установке Bridge я использую все тоже - без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 20:50
А ты модем не выключай. Пускай работает :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 21:00
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=5976
работал с DSL-500T, DSL-G604T, DI-704UP, DSL-G804V, DI-824VUP.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 21:14
И причем здесь соединение ADSL?
У SkripnikD, судя по логу, соединение ADSL нормально устанавливается, а вот идентификация не проходит (Логин/пароль)
Последний раз редактировалось Vovanych Пн ноя 01, 2004 22:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 21:59
Модем сложно не выключать, так как все окружающие просто панически боятся различных моргающих лампочек :x , поэтому, идя на встречу трудящимся, приходится выключать весь пакетник.
Действительно все справедливо и все корретно таким образом выключается и востанавливается после перезагрузки.
Еще раз спасибо.
Единственно, осталось одно сомнение: неужели все каждый раз
отключаются только Status->Connection Status - Disconnect.
Может быть есть еще какие-то способы? Ведь в режиме Bridge я просто выключаю ПК и модем, а после Загрузки все легко восстанавливается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 22:16
Я не использовал режим моста (Bridge). Могу лишь высказать предположение...
Режим моста "прозрачен" т.е. рассчитан на соединение только с одним компьютером. Поэтому при выключение компьютера при разрыве соединения модем сам завершает ссесию. В режиме роутера модем рассчитан на работу с несколькими компьютерами. Поэтому при выключении одного компьютера модем и не должен разрывать ссесию, т.к. в это время через него может работать другой комп.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 22:27
Да, с такой логикой готов согласиться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 01:09
Вроде в режиме моста сессию завершает (и начинает) компьютер. Попробуй перегрузить комп с помощью reset, после этого сразу залогинется?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
