Текущее время: Ср ноя 04, 2026 10:53
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D после прошивки тормозит
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 11:37
Приветствую!
Провайдер использует для выхода в интернет VPN, поэтому приобрел адсл-модем DSL-2500U/BRU/D, как раз вышла новая прошивка http://www.dlink.ru/fw/RU_DSL-2500U_BRU ... 282008.zip
Которой не преминул воспользоваться. Естественно, настройки сбрасывал к заводским, как положено, после чего настраивал заново.
Однако после прошивки модем стал сильно "тормозить". Зайти на него по веб-интерфейсу занимает несколько минут. Переход по страницам бывает довольно быстрым, но все равно гораздо медленнее, чем было на 1.00
Перезагрузка модема занимает, опять же, несколько минут...
Странички отрисовываются кусками и очень медленно...
По сути модем работает нормально, но управлять им, или посмотреть логи - очень проблематично...
В чем заключается проблема? И не подскажите ли ее решение?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 10:23
Evsyukov Denis писал(а):
Приветствую!
Что показывают логи модема?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 09:15
Ничего особенного не показывают. Имеется ввиду, есть информация только по подключению, все как обычно...
Специально замерил время открытия страницы, 3 минуты ушло... А порой бывает дольше... =\
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 13:48
Вы используете встроенный в модем PPTP клиент?
Дело в том, что данный клиент реализован полностью на програмном уровне (никакой поддержки со стороны чипа нет).
Это вызывает существенную загрузку устройства (потребление ресурсов). Тем не менее, мы постараемся оптимизировать данный функционал в следующей версии прошивки.
По поводу долгого открытия страниц:
1. Проходит ли нормально трассировка до нужного узла (к примеру: tracert www.yandex.ru)?
2. Попробуйте прописать IP адреса DNS серверов в свойствах сетевого соединения на компьютере.
3. На странице настройки PPTP соединения в модеме стоит ли галочка Default Route?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 18:42
Да, я использую встроенный в модем клиент. И заметил, что тормоза появляются только тогда, когда поднят впн. В других случаях все работает нормально.
По вопросам:
1. Трассировка проходит нормально, нареканий по качеству связи у меня нет.
2. DNS давно прописал на компе, так как сам модем частенько глючит с днс...
3. Да, конечно, на странице PPTP стоит галочка - дофолтовый маршрут.
