Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:53
 Заголовок сообщения: Не устанавливается PPPoE на 500T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 01:27
Всем привет!
Принимайте новенького :)
Сразу с проблемой -- наконец-то сегодня подключили Стрим, попробовал законнектится с прошивкой 20041006.
ADSL-коннект занимал 15-25 минут...
"Залил" 20041014.
ADSL-коннект устанавливается очень быстро, но сессия PPPoE -- все равно нет :(
Лог такой:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:33> DSL Carrier is up
Aug 9 12:02:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:03:11> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:51> System Call Error
Aug 9 12:04:51> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:51> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:04:51> Doing disconnect
Правильно я понимаю, что в режиме PPPoE он по определению на WAN имеет DHCP и "хватает" IPшник от провайдера?
Почему не может получить адрес?
"Заливал" и конфиг с сайта для режима маршрутизатора, и конфигурил "ручками" -- результат один и тот же :(
Кстати, правильно я понимаю, что конфиги между собой снизу вверх не слишком совместимы? И что в общем случае нельзя сделать бэкап, проапдейтить FW и потом restore своего конфига?
P.S. И можно что-то с датами сделать? А то в окошке установки даты все показывается нормально, а в логе черте что...
 Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается PPPoE на 500T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 11:48
Basil писал(а):
Всем привет!
"Залил" 20041014.
Лог такой:
Скорее всего Вас еще не до конца подключили.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 22:12
Докладываю: сегодня пришел с работы, включил -- и все заработало!
То есть МТУ реально настройки по своей сети сделало только на третий (!) день после отправления письма о том, что линия готова.
Всем вновь подключающимся на заметку :)
Так что вопрос закрыт...
500T сейчас работает в самом "серьезном" режиме -- маршрутизатор + NAT + firewall + port forwarding.
Более того, число NAT сессий по совету здесь в форуме telnet'ом выставлено в 2048.
Теперь будем изучать производительность и устойчивость устройства ;-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 22:33
Если будешь Осла юзать, то отпишись о результат, please! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 00:25
ну пока "жужжит" :)
Выставлен лимит в 200 коннектов на файл, файлов 8.
Правда, у некоторых до 200 сорсов не доходит, но в среднем более 100 "живых" сорсов на файл.
Т.к. на работе давно за файерволом, то уж и забыл, как оно по-нормальному должно выглядеть ;-) (Извращение осел-по-дайлапу не учитываю :) )
Оставляю на ночь и на весь завтрашний день...
Завтра вечером расскажу, как там оно ;-)
