Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:48
 Заголовок сообщения: VPN через 524Т
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 18:31
Прошу Вас подробно описать как войти в локальную сеть снаружи используя роутер 524Т. Имеется настроенный в режиме роутера ADSL модем 524Т (IP статический). За ним стоит MSWindows Server 2003 - 1 сетевой интерфейс - на модем (192.168.1.5) , 2 интерфейс (192.168.155.10) - в локалку смотрит. Настраиваю виртуальный сервер VPN. Указываю 1 сетевой интерфейс сервера, перетаскиваю все доступные протоколы в правое окно. Пытаюсь войти снаружи - не входит. Что делаю неправильно или недоделываю ????? возможно что-то надо на сервере сделать.
 Заголовок сообщения: Re: VPN через 524Т
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 10:42
1. Если у Вас за модемом стоит сервер, то совершенно нет смысла настраивать DSL-524T в режиме роутера. Корректно бы было настроить DSL-524T в режиме моста (bridge). Тогда модем будет отвечать только за ADSL-линк, а сервер обеспечивать NAT. При этом пакеты через модем проходят "прозрачно".
2. Если необходима именно такая реализация, то самый простой способ - прописать локальный адрес сервера в DMZ. В этом случае все приходящие извне запросы роутер будет перенаправлять на сервер.
